    Прожиг сажевого фильтра у Крафтера с 2,0 двигателем
    Если кто знает и делал это просьба помочь. Необходимо оборудование для прожига сажевых фильтров у VW Crafter-ов с 2,0 дизелем после 12 года. У машин с 2,5л двигателем мы делали с помощью Bosch KTS. Можно ли дляэтого использовать Vas 5054a? Если можно то какая версия программного обеспечения?
    ВАС позволяет сделать эту процедуру если процент забитости не превышает определенного порога. После него надо снимать сажевик, вымывать вручную, ставить, скидывать параметры блока упр. двигателя, и пробовать заново выжиг сажевика. Также есть заводской софт для машин, работающих в городе. Там другие параметры выжига.
    если пробег небольшой то имеет смысл перепрошить двс на город как писал алексмахс и повторить прожиг.если пробег за 50 то лучше перед этим промыть
    Пробеги у машин разные, их около 30. Надо как-то решать эту проблему у машин с разным пробегом и забитостью фильтра
    Машины как девушки, нужен индивидуальный подход! Каждую вычитываете, и принимаете решения согласно увиденного. особое внимание наддуву!
    Фильтры имеют производственный дефект, у меня был случай расплавленного фильтр.
    Technical product information Transaction No.: 2020802/4
    Short-distance software update for diesel particulate filter 3 (EU4) Release date: 11-Mar-2011
    Customer statement / workshop findings
    Regeneration problems when driving.
    The diesel particulate filter warning light comes on.
    An update for the engine control unit is available.
    This TPI does not describe the change from standard to service software.
    To do this see TPI 2018140.
    Technical background
    The software versions of the engine control units are regularly update to improve the regeneration. On older software versions the regeneration process is not optimal.
    If no update is available, no action is required.
    Production change
    The short-distance software is no longer fitted.
    Measure
    Do not remove diesel particulate filter. Update the software of the engine control unit. Perform the guided fault finding and an online update (software version management) of the engine control unit. You automatically get to the update.
    The oil change interval must stay at 10,000 km (see instructions in TPI 2018140).
    For the oil change please use the oil according to the VW standard for this vehicle.
    Check the oil level. If it is too high, drain some of the oil.
    Allocation table for Crafter control units:
    Engine
    Old part number
    Old SW
    New part number
    New SW
    Online from week*
    Update DVD
    BJJ
    65 KW EU IV
    074 997 032 M
    3228
    3649
    074 997 032 M
    5196
    22/09
    050
    BJK
    80 KW EU IV
    074 997 032 N
    3418
    3650
    074 997 032 N
    5197
    22/09
    050
    BJL
    100 KW EU IV
    074 997 032 P
    3419
    3651
    074 997 032 P
    5198
    22/09
    050
    BJM
    120 KW EU IV
    074 997 032 Q
    3229
    3652
    074 997 032 Q
    5199
    22/09
    050
    BJJ
    65 KW EURO IV
    074 997 032 H
    3230
    3645
    074 997 032 H
    5192
    22/09
    050
    BJK
    80 KW EURO IV
    074 997 032 J
    3420
    3646
    074 997 032 J
    5193
    22/09
    050
    BJL
    100 KW EURO IV
    074 997 032 K
    3421
    3647
    074 997 032 K
    5194
    22/09
    050
    BJM
    120 KW EURO IV
    074 997 032 L
    3233
    3648
    074 997 032 L
    5195
    22/09
    050
    Make sure that a battery charger is connected to the vehicle battery.
    When using Brand CDs below 14.90.01 read the ash mass value of the diesel particulate filter before the update and enter is afterwards (see updating instructions).
    The operation of the old DPF2 with the software of the DPF3 and vice versa leads to damage on the DPF.
    Make sure that the Brand CD V.10.73.00 or higher and the Basic CD V.10.00.00 or higher are installed.
    Если ВАС жалуется на большой процент забитости сажевого фильтра и не запускает регенерацию, то его можно попытаться обмануть. Для этого надо указать ВАСу что фильтр меняется, прописать пробег автомобиля и после этого запустить регенерацию. Она запустится, но в процессе движения процент забитости будет сначала расти, а потом начнёт уменьшаться. Делал так не нескольких Крафтерах.
    После пробега 100 тыс. удаляю программно. На 2.0 литровых выскакивает ошибка p2BAC , а егр работает. Прожиг не помогает.
