    Touareg FL 2015 LED фары
    Добрый вечер , в поиске не нашел нужной инфы . Имеется Touareg FL 2015 года прикупили лед фары , до этого стояли простые ксеноновые с автокорректором . Установили их на авто по схеме все совпало если верить ельзе. Фары брали простые без АСС, так как необходимости в ней не было. Но столкнулись с тем что не можем указать в блоке что есть лед у нас, блок 4H0907063DЕ прошивка 0311 (была 0310 ОД обновил так как на ней не работал атвокорректор). В чем может быть проблема в предыдущим Туареге ставили и закодировали проблем не было, а здесь никак не можем. И теперь фары стоят как вазоны :). По близости нету машине где можно взять кодировку в машины где есть такие фары , нашли только те что с АСС. Но их кодировка не подходит, хотя ВСМ принимает без проблем. Фары 751в и 752В заканчиваются. Спс.
    • Ответы 52
    Сообщение от vkylymnyk
    попробуйте
    22000014D0B45D010029400780005D4C431C47082A00C241
    800000000040110000000000000000
    Сообщение от kSlavik
    попробуйте
    Если это от старого то она не подходит. У нас был перед фл был нф и все скодировано было норм, и то кодирование не подходит. Или это от фл? Спс.
    Да. Это именно FL 2015. Дизель
    http://i.piccy.info/i9/fac7efb41dc1fa6c74bdc136ace3ccec/1448555998/4480/972598/Screenshot_1_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2015-11-26-16-39/i9-9065418/240x101-r/i.gif
    Я понял сейчас испытаю кодировку, у нас тоже дизель 15 мод год . Просто в осн все фары идет под АСС , а у нас нет. А не надо никаких кодов вводить чтоб приняло кодировку может здесь как и в гольфа 7 и ему подобных?
    Залил код, но лед так и не заработали и дальше горит ошибка по дневным огням и корректору фар и ассистенту адаптивного осветления. Где копать? В старом нф туареге ставил птичку дневные ходовые огни лед, а здесь ни в какую.
    логы первый тот что вы сбросили. Второй это то что смогли вычитать сами и где есть ошибки по леду. А 3 файл все что нашел на рос тече.
    22000014D0B45D010029400300005D4C431C47082A00C201
    000000000040110000000000000000
    Попробуйте еще эту кодировку. Проверяйте схему подключения.
    Cпс завтра будем испытывать, а нету может у вас схемы ? а то смотрю в ельзе мне светит хоть и 15 год только схему 10 года и только одно исполнение.
    А и еще не могу найти автокорректор фар на предыдущим это был 55 блок здесь нет. Машина гарантийная то к ОД не очень хотим ехать. Те кодировки что вы сбрасываете с каких блоков? Имею ввиду буквы.
    А может быть защита компонентов здесь виной всему, а то полистал форум пишут что она головную боль делает еще тот :)
    Обе кодировки с блоков
    Номер детали АО : 4H0907063AA
    Номер детали : 4H0907063DA
    Номер версии АО : H20
    Номер версии ПО : 0311
    Защита компонентов тут ни при чем.
    55 блок должен быть доступен по любому, разве что в гейте накрутили.
    Походу без дилера вам не обойтись.
    По блоках понятно кодировки эти с каких именно фар? У нас без АСС фары, как раз ОД и накосячил наш :) И 55 блок не доступен и был отключен в гейте. Я его вкл но пишет нет связи с ним, ОД сказал что блок назад прошить не могут до 0310 и где 55 делся они не знают все делают онлайн мол они здесь ни при чем. У нас сейчас блок стоит 4H0907063DЕ с такой же прошивкой как и 4H0907063DA 0311, а была 0310. Это уже суть не меняет, прошивку делали блока так как ОД позвонил сказал есть обнова и рекомендует завод обновить так как плохо коррекция работала.
    Поездка к дилеру - пустая трата времени. Никакой защиты компонентов снимать не надо. Всё делается кодировками 09 блока.
    Его и не должно быть, если конечно вы его не доустановили, хотя я уверен что нет.
    Сообщение от Den_of_Evil
    Первое спс понял, а что управляет корректором? и как тогда быть, и как его оживить, у нас есть кодировки только под АСС, последнюю еще не пробовал.
    до этого стояли простые ксеноновые с автокорректором .....
    55 блок изначально есть судя по первому сообщению. Тем более туарег FL
    Кодировки с машин без DLA
    ACC это круиз
    Вот нету там 55 блока.
    vkylymnyk,
    Даже если вам удастся закодировать 09 блок, то всё равно на приборке будет гореть ошибка по AFS, потому что нужно ставить блок AFS. Да и всё равно корректно LED гореть не будут, потому чтo...
    Не совпадает там нихрена.
    vkylymnyk,
    Даже если вам удастся закодировать 09 блок, то всё равно на приборке будет гореть ошибка по AFS, потому что нужно ставить блок AFS. Да и всё равно корректно LED гореть не будут, потому чтo... Не совпадает там нихрена.
    Так че снимать все это чудо?
    ACC это круиз
    Напутал имел введу DLA, этот туарег уже сниться мне :) и путаю уже терминологию. Физически еще не смотрели есть или нет, по каталогу есть в етке. А что тогда двигает фары при заводке вверх вниз, если его атм нету?
    Всё делается, приезжайте, сделаю.
    Вопрос немного в другом звучал :), есть ли лог 9 блока фары где есть лед секция . Да и ехать к Вам не 10км с западной части.
    Сообщение от TinyQ
    vkylymnyk, пришлите вин, попробую помочь
    Отправил .Спс.
    vkylymnyk, вот логи с лед фарами - может чем поможет:
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Label: 4H0-907-063.clb
    Part No SW: 4H0 907 063 DA HW: 4H0 907 063 AA
    Компонент: BCM1 2.0 H20 0311
    Ревизия: 22020001 Серийный номер: 00001083708702
    Кодировка: 22000014D0B45D010029400780005D4C431C47082A00C20180 0000000040110000000000000000
    Мастерская #: WSC 31414 790 00001
    VCID: 6AD03EB18557364E2A7-803F
    Подсистема 1 - Part No SW: 7P0 955 119 HW: 7P0 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: WWS 150513 033 0021
    Кодировка: 004DBD
    Подсистема 2 - Part No SW: 7P0 955 559 E HW: 7P0 955 559 E Label: 8K0-955-559.CLB
    Компонент: RLFS H10 0020
    Кодировка: 025223
    Подсистема 3 - Part No SW: 7P6 941 431 AB HW: 7P6 941 431 AB
    Компонент: E1 - LDS H02 0040
    Подсистема 4 - Part No SW: 4H0 907 705 K HW: 4H0 907 705 C
    Компонент: EVLS-SG H08 0300
    __________________________________________________ ______
    Адрес 55: Корректор фар (J745) Label: 7P6-907-357.clb
    Part No SW: 7P6 907 357 C HW: 7P6 907 357 B
    Компонент: AFS-ECU H01 0110
    Ревизия: -------- Серийный номер: --------------
    Кодировка: 012202104F000200
    ASAM Dataset: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
    ROD: Нет данных
    VCID: 3F86BFE5A65563E6AD9-806A
    Подсистема 1 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
    Компонент: LeiMo links H02 0013
    Кодировка: B10000
    Подсистема 2 - Part No SW: 4H0 941 329 HW: 4H0 941 329
    Компонент: LeiMo rechts H02 0013
    Кодировка: B10000
    Сообщение от walerka
    Спс сейчас буду испытывать.
    walerka, эта под асистент сразу ошибку выдало. А вот топиксар TinyQ мне помог очень , большое спасибо Вам. Кодировка села осталось лишь с автокоректором выяснить, а то здесь чепуха какая то. Датчики есть , а блока нету и птичка в 19 ничего не меняет, на сток фарах фары были подшиты в 9 блок, а не 55.
    Я конечно не так силен в WV, но думаю по аналогии с Q7. Раньше корректором рулил J519 напрямую. А сейчас им должен рулить J745 по КАНУ, которого сейчас там нет (блока и кан шины). Отличие от Q7 - в Q7 блок корректора по-любе стоит. Если не прав - поправьте.))
    Сообщение от KOET
    Здесь наверное тоже самое , у тура чтоб посмотреть есть ли блок корректора надо магнитолу снимать , по ельзе он за ней находиться.
