    Файл с номерами ошибок из ODIS
    Приветствую всех !
    Возник вопрос как достать файл портянку с номерами ошибок из свежего ODIS . Тот откуда он подтягивает их при диагностике .
    В каком они там виде кто нибудь в курсе ?
    Сообщение от melkon
    ODIS-ы последних версий ушли от старого Softing формата представления базы проектов и теперь оно там все свалено в одну большую нечитаемую кучу.
    В так называемый real time ODX который "прожевывется" через PRODIS.MCD
    Чтобы вернуть это в человеческий вид нужно писать некий конверторный софт, но пока не видел, что это кому-то удалось сделать.
    Если про инженерку, то там вообще "каша". С оригинальными проектами вы просто на просто сможете только со "свежими" машинами связаться, а прежних г.в. нет.
    Разработчик даже придумал "утилитку", если запустить, то ВПН от Сервиса копируется от в Инжи. Помните, были собраны постсетапы расширенные, так вот это тоже самое, если применить эту утилитку.
    А так они в формате Java, в основном CLASS
    Извиняюсь, а про какую версию ОДИСа идет речь ?
    И что за номера ошибок интересуют ?
    Типа такого ?
    P000100Регулятор дозирования топлива 1 - обрыв цепи
    P000200Регулятор дозирования топлива 1 - недостоверный сигнал
    P000300Регулятор дозирования топлива 1 - короткое замыкание на массу
    P000400Регулятор дозирования топлива 1 - короткое замыкание на плюс
    и т.д.
    Или я что-то не так понял ?
    Сообщение от autopilot
    Типа такого ?
    и т.д.
    Интересует общий список с номерами обычными (SAE) и главное UDS протокола .
    Чем новее тем лучше .
    В SAE (P, C, B, U коды) из одиса вытащить не так сложно.
    Могу скинуть что есть в 12-й версии если именно это нужно. На каком языке ?
    если коды лежат в MCD - там же есть библиотека доступа к проектам ProdisMcdKernelR.lib.
    вот и класс там нужный вроде есть asam::d::MCDDbDiagTroubleCode
    там есть метод getDiagTroubleCodeText
    или я туплю? :)
    В постсетапе в ....\software\update\features\odis.data.KD_Referen ztabellen_хххх лежат архивы с базами расшифровок на разных языках.
    Формат там простой, парсится легко.
    Все коды SAE, старые ВАГовские коды (KW1281, KWP2000), доп.поля (те что в VCDS в адаптациях, в группах и т.п.).
    Если нужна привязка в конкретным проектам, то в самих проектах лежат архивы AStringData.data по которым можно выдергивать только то, что касается текущего проекта.
    Или можно все коды сразу выдернуть без проектов.
    Это если не лезть в библиотеки и dll'ки. Хотя может с ними и проще будет...
    В файле AStringData.idx лежат хеши и смещения на строки в файле AStringData.data. Но вот как например привязать код ошибки например 1661 (0067D) к хешу 6D 7C F5 65 ? Для этого вроде как надо db файлы декодировать?
