    А-6 2012 г. Пропуски зажигания .
    Сообщение от nikolai tambov
    Вроде как ему объяснили поршня отличались по весу . Делают их у нас в России.
    На равномерность работы ДВС это может влиять, на пропуски воспламенения нет!
    • Ответы 51
    Сообщение от adn1271
    У человека на драйве на моторе cxsa гольф 7 1.4 были плавающие пропуски 1-2-3 цилиндр. Поменял все вплоть до гбц по куланцу и не помогло. Помогла только замена маховика.
    У меня такой же мотор и та же проблема с пропусками на холостых. Естественно замена элементы зажигания, впрыска заменены. В гбц лезть не очень хочется, но маховик стоит принять во внимание
    Смелое и полностью ложное утверждение.
    ЭБУД типа MED17.x наличие пропусков воспламенения определяет косвенно и базовая отправная точка для этих вычислений как раз данные по неравномерности оборотов мотора.
    Немого технической "тарабарщины" из документации на мозг в переводе от гугла ...
    Параметр dlutsk(n) - Running-irregularity difference, update during synchronization.
    Обнаружение пропусков зажигания методом дифференциальной неравномерности работы двигателя
    Функция% DMDDLU вычисляет пороговое значение dlurs_w алгоритма дифференциальной регулярности работы, которое сравнивается с dlutsk_w, чтобы обеспечить обнаружение пропусков зажигания.
    Функция позволяет обнаруживать одиночные и непрерывные пропуски зажигания. Тип обнаруживаемых множественных пропусков зажигания зависит от алгоритма вычисления dlutsk_w.
    При использовании "симметричного" вычисления dlutsk_w (различие регулярностей работы одного и того же сегмента) качество обнаружения не зависит от погрешностей в колесе генерации импульсов.
    Сообщение от AlexanderKurtidi
    Ответе себе на простые вопросы - пропуски зажигания и неравномерная работа ДВС на ХХ это одно и тоже!? Где находится "задающий диск" ДПКВ на этих ДВС!?
    Сообщение от veloseeped
    С чего! Если собрано руками. Говорим о механики ДВС! Балансировочные валы и силы инерции второго порядка (если говорим о рядном четырех цилиндровом моторе)!?
    ЗЫ: На не проданных Peugeot 308 с EP6 , была такая проблема, давно правда.
    Кстати, эффект влияния 2-х массового маховика на диагностику пропусков
    также учитывается при вычислениях.
    На то в мозге предусмотрена функция
    %DMDZMS - Обнаружение пропусков зажигания с учетом эффекта двухмассового маховика
    Хотелось увидеть и осциллограмму "привязанную" к оборотам ДВС.
    С чего! Если собрано руками. Говорим о механики ДВС! Балансировочные валы и силы инерции второго порядка (Если говорим о четырех цилиндровом моторе)!?
    Просто почитайте документацию, а не фантазируйте.
    Сначала курица (дрыгающийся мотор), а потом яйцо, которое получили (появление ошибки по пропускам в диагностике)
    По замедлению вращения КВ, у других производителей есть другие способы. Равномерность работы ДВС и пропуски воспламенения в цилиндре - разные вещи, как причины их вызывающие.
    В данном случае мы не о других, а о конкретном случае.
    Еще раз. не путайте горячее с мягким.
    Мы говорим о методе определения наличия пропусков, а не о причинах, почему они появились.
    Разницу между "есть реальные пропуски зажигания" и "диагностика считает, что есть пропуски" чувствуете?
    В случае с неправильной развесовкой поршней или дефектами маховика имеем пример неидеальности метода определения пропуска, а не в том, что имеет место реальный пропуск.
    Диск стоит на кв перед маховиком
    [Q
    UOTE='veloseeped;979748']о методе определения наличия пропуско[/QUOTE]
    Чувствуют деньги в кармане, все остальное ощущают.
    Машины не едут, на нулях и единицах, дырках и электронах, софте и тд - они движутся на давление на поршень создающимся в результате горения топливо воздушной смеси. Чем "горение" оптимальней - давление выше. Уменьшение давления в цилиндре в результате горения, приводит и уменьшению скорости вращения КВ.
    Есть различные способы определения пропусков воспламенения в цилиндрах у разных производителей.
    Масса поршней (их разность) прежде всего влияет на увеличение сил инерции, что в свою очередь влияют на равномерность работы ДВС. Почему рядная шестерка считается самая сбалансированная!?
    Диск стоит на кв перед маховиком Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=postreply&t=39720 Форум
    по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Осциллограмму снимите с ДПКВ на ХХ.
    разбирали поршневую это точно и пропуски пропали . компрессию мерили перед этим в четырех местах -удивительно ровная компрессия .
    Где можно более подробно об этом прочитать?
    У себя пока не решил проблему (не добрался до маховика).
    Но! Мотор такой же и счетчик растет по цилинрам после каждой перегазовки. Газнул - обороты упали и счетчик побежал например по 3 цилиндру. Газнул - побежал счетчик по 1му и тд. Стабильности никакой.
    Может на этом моторе не учитываеься это...
    Хочу заметить, что перед появлением ошибки двигатель колбасит. Неравномерно колбасит. Иногда даже было из выхлопной начало вонять. Возможно ли, что двигатель сначала пытается компенсировать неравномерность (в том числе топливом по продолжительности и моменту впрыска) и получается пропуск?
    Грм, кстати, тоже меняли. И потом метки проверяли, эндоскопом смотрели.
    Было много масла во впуске, но все мыл, мыл клапана и н чего не изменилось
    А может быть причина в метках, в балансировочных валах, системе фаз ГРМ. К сожалению без фактов здесь разговаривать не о чем.
    Это то тут причем ? Типа юмор такой?
    Прописные бла-бла-бла из теории работы ДВС в стиле "есть ли жизнь на Марсе"?
    По конкретному случаю есть что нового добавить?
    Это про ощущения!
    Со времен господина Отто нового ничего в ДВС не придумали (стали внедрять правда циклы Аткинсона и Миллера на некоторых режимах).
    Снимаем осциллограмму колено - распред, проводим стандартные проверки и мероприятия для обнаружения причин пропусков воспламенения.
    ЗЫ: по пропускам зажигания на не проданных EP6 - нарушение геометрии КВ в процессе производства от 2000 до 3000 об/мин.
    Тогда давай конкретнее.
    Допустим осциллограмма есть.
    Допустим мы видим (или предполагаем) наличие в ней некотoрых признаков неравномерности работы мотора.
    Как такая картинка может помочь получить вывод о том, что есть точная причина неравномерности - механические проблемы или реальные пропуски зажигания?
    Назначение DMF? Режимы и его проверка!? Побочные синдромы!?
    Это по массе поршней:
    Допуск в разбросе по массе поршней, когда был до 1%. В ELSA не встречал информации, да и по ETKA надо смотреть как поставляются поршня - шатуны. Пусть отличаются на 20 % и поставили, в чем разница, когда валы Ланчестера на EA888 или другие балансирные валы ставят не по меткам на ДВС, где допустима их снятие – там пропуски есть на четырех цилиндровом движке!?
    Допускаю можно «воткнуть» поршня не по указанному направлению. Пропуски возможны на TFSI, но и перекладывание поршней должны слышать!?
    Опять "вода" в виде списка проверок из руководств по ремонту?
    Требовали дать осциллограмму КВ/PB датчиков как обязательный элемент расследования причин - механика или пропуски.
    Был закономерный конкретный вопрос - что мы должны увидеть на осциллограмме для того, чтобы однозначно утверждать "причина неравномерности наличие пропусков" или "причина неравномерности механические проблемы" ?
    PS: Если уж и снимать осциллограммы для четкого отделения "мух от котлет", то снимать надо совсем с другого места. Правда наблюдатель осциллограммы должен иметь определенный опыт, чтобы разглядеть искомое.
    Подсказка - используется давно известный эффект ионизации пламени. А что можно использовать в качестве нестандартного "датчика" из наличия нашлепок, что уже стоят на двигателе, предлагаю подумать самому.
    PPS: VAG уже делал попытки использовать этот принцип для диагностики мисфайеров.
    Хорош прикалываться!
    Протекание ионного тока непосредственно зависит от давления сгорания в цилиндре:
    сгорание хорошее - высокое давление сгорания
    сгорание плохое - низкое давление сгорания
    Вы готовы смешать все в одном котле COP, DIS, ECI и тд!? Применить это к VAG AG!?
    Начало дискуссии:
    Починили теперь пропусков нет . Вроде как ему объяснили поршня отличались по весу
    Вообще то кучу организовали вы - я ни слова не сказал на тему выше указанных аббревиатур.
    Я задавал лишь один конкретный вопрос практического использования осциллограммы КВ/РВ, ответа на который я так и не получил.
    И похоже вы так и не поняли, что можно использовать в точной диагностике пропусков на основе эффекта ионного тока (не привлекая к диагностике, скажем, специальные датчики снимающих циклограммы давления в цилиндре или флуктуации давления на выпуском канале), а лишь используя то, что штатно стоит на любом бензиновом двигателе.
    Можете не утруждать себя очередными картинками из учебников и руководств по ремонту - мне они известны, не меньше чем вам.
    Найдите, снимите эталонные осциллограммы с исправного нужного ДВС и сравнивайте с проблемным.
    Починили теперь пропусков нет . Вроде как ему объяснили поршня отличались по весу Источник: А-6 2012 г. Пропуски зажигания . Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Мы говорим о ЕА888!? Как неуравновешенные массы ДВС повлияют на величину давления в камере сгорания!?
    Вот и отлично
    Пускай на другом моторе но как влияет маховик и обгонная муфта генератора на пропуски зажигания ?
