    Замена BCM, как понять или BCM поддерживает LED фары
    Добрый день, являюсь счастливым обладателем американского пассата (NMS). С завода мой авто вышел с галогенными фарами. Решил заменить передние фары на фул лед (которые на мою машину идут как дополнительная опция). С проводкой разобрался. Нашел владельца такого же пассата но с лед фарами с завода и сравнил наши блоки BCM.
    BCM заводской LED: Part No SW: 5K0 937 087 AL HW: 5K0 937 087 AL
    BCM мой с галогенными фарами: Part No SW: 5K0 937 085 AE HW: 5K0 937 085 AE
    Вопрос №1: потянет ли мой бцм лед фары?
    Вопрос №2: Если не потянет, на сколько сложна процедура апгрейда и чем чревата эта затея.
    Вопрос №3: В чем сложность управления LED фарами если достаточно подавать +12 на нужный вывод?
    Вопрос №4: Знаю что у меня на ДХО приходит шим, и LED от него стробоскопит. Возможно ли VCP\ODISом перенастроить блок так чтобы он выдавал в нужный пин +12 вольт.
    Я не профессионал, я пытаюсь разобраться для себя, если кому-то кажется что все элементарно - сильно не пинайте.
    • Ответы 80
    ;5K0-937-084 ; Basis (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-084-A ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-084-B ; Basis (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-084-C ; Basis (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-084-D ; Basis (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6
    ;5K0-937-085 ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    ;5K0-937-085-B ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-085-C ; Basis++ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    ;5K0-937-085-D ; Basis+ (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-085-F ; Basis+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-085-G ; Basis++ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    ;5K0-937-086 ; Medium (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-086-A ; Medium+ (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
    ;5K0-937-086-B ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-086-C ; Medium (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-086-D ; Medium+ (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
    ;5K0-937-086-E ; Medium (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-086-F ; Medium (PR-5D1/5D9)
    ;5K0-937-086-G ; Medium+ (PR-5D1/5D9)
    ;5K0-937-086-J ; Medium (PR-5D1/5D9)
    ;5K0-937-087 ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-087-A ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
    ;5K0-937-087-B ; High (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-087-C ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    ;5K0-937-087-D ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-087-E ; High+ (PR-5D1/5D9, PR-7K4)
    ;5K0-937-087-F ; High (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-087-G ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    ;5K0-937-087-H ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-087-K ; High (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-087-L ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    ;5K0-937-087-M ; High (PR-5D1/5D9, PR-7K0/7K6)
    ;5K0-937-087-Q ; High+ (PR-5D2/5D3/5D5, PR-7K4)
    Вин сохранил того у кого это штатно?
    Переделать проводку
    Поменять бцм
    Закодировать
    Не забыть снять заводской режим если блок новый
    Привязать радиоканал цз
    Во первых спасибо вам за ответ.
    Искал такую же информацию для своего номера (5K0 937 085 AE) и нашел вот здесь: https://nemigaparts.com/cat_spares/e...eos/712/937600
    следующую информацию:
    Name: control unit (bcm) for conv. system & ob power supply also to be used for:315MHZ
    Ext. inf.:
    5K0 937 084 N
    5K0 937 085 AE
    5K0 937 085 AF
    5K0 937 086 AB
    5K0 937 087 AH
    Use of:
    PR-5D2,5D3,5D5
    Part number:5K0 937 087 AL
    Означает ли это что номер запчасти один и у меня и у владельца лед, и разница только в прошивке? или все же это физически разные BCM
    Сообщение от diagnoser
    Человека нашел на драйве которые добродушно передал мне информацию, могу попросить и вин номер, зачем он нужен?
    Переделать проводку
    Это понятно, нашел в эльзе схему но пока она не совсем отвечает действительности, распиновка в эльзе и на фаре отличается почему-то. Буду искать более поздние варианты.
    Поменять бцм
    Закодировать
    Не проблема купить все что нужно. Надо составить план и разобраться что действительно нужно.
    Вот схема из эльзы для лед фар:
    rdwP0B6
    А вот что по факту имеется на фаре:
    D7VrqN2
    Я вижу не соответствие подписей к лампам и пинов на фаре.
    Но это мелочи - просто нужно найти правильную схему.
    Разные по железу
    Вот тут довольно подробно расписано и с фотками
    https://www.mytiguan.com/index.php?/...anging-bcmccm/
    Разные по железу
    Пришлите в сообщениях, нет пока прав читать ссылки. Спасибо
    Спасибо.
    По каталогу бьется:
    5K0-937-087-AL-ZAN
    Это тоже что и 5K0-937-087-A? или это еще новее?
    Есть смысл искать что-то еще навороченее? На подобии 5K0-937-087-Q
    В украине есть такой за 140 (на 60 долларов дешевле чем новый)
    Обрати внимание на pr 5d2 это американский радиоканал на 315мгц
    А про вин «донора» я спрашивал как раз чтобы проще подобрать было и схемы по нему смотреть
    Сейчас попрошу владельца скинуть.
    Отправил в личку
    Может кто помочь с электрической схемой на лед фары для пассата с вин номером: 1VWDT7A39HC000970
    В общем как и ожидалось в эльзе с этими схемами засада. Распиновка там не правильная.
    Был у официалов они мне прошили 087-AL версию. В итоге оказалось что железо у меня все таки 085-АЕ. Теперь у меня какой-то франкенштейн, слава ВАГу но все работает и на таком франкенштейне. И пинов в моем блоке не хватает ровно 4 штуки.
    Сообщение от kindacute
    так контактов на блоке под шторку ксенона и лед ресничку нет?
    Знаете, так как это американец и его фары не поддерживают шторку ксенона то я не уверен или те же пины используются для шторки. А так то да отсутсвуют 4 из 6 пинов которые идут на лед ресничку от ДХО. Кстати может кто сможет подсказать зачем по три пина на полоску ДХО. причем эта полоска загорается если на все три подать +12в. на два из 3х не пробовал. спрашивается почему нельзя запитать полоску дхо от одного пина, а не от трех. и что будет если я на три пина фары подам 12в с существующего пина общего для двух фар?
    Сообщение от Sumeriu
    Если ставить можно никаких проводов и непроводить. Возможно всё так адаптировать
    Уверены? а как разделить поворотник и дхо? В обычных галогенных фарах поворотник и ДХО на одном проводе
    Едет ко мне нужный блок 087AL. Буду производить замену. Есть какие-то тонкости о которых надо помнить? Знаю что нужны кодировки и настройка кан гетвея. После этого надо будет переписать ключ. Что-то ещё?
    Схемы бывают разные. От европейского Passat на американский мало что подходит. Вот схемы фар американского пассат LED и галоген.
    Спасибо, у меня пока не хватает сообщений для просмотра ссылок. Не могли бы вы скинуть в личку?
    Приехал блок BCM, выкладу фотографию на всякий случай может кому-то когда-то пригодится, посмотреть какие пины есть каких нету.
    Всем привет. Ну что же. Расчехляйте минусометы, я облажался. В общем подключил я фары, поменял блок, и сначала даже все было не плохо кроме того что бортовик не видел лампы. Я залез в 18 байт и поменял значение. Гоните меня, насмехайтесь. Теперь не работает ничего. Какие у меня варианты?
    Так, давайте без эмоций. Теперь не правильно работает задний свет и передний. Пытался перебором найти правильный байт - не вышло пока, дошел до а6. На каждом варианте компьютер ламп не видет. Такое ощущение что байтами эта проблема не решается
    Понял. Ещё скажите не могу прописать ключ в BCM пишет канал не доступен. В связи с этим не работает сигнализация и открытие закрытие дверей. Что может быть?
    Нет. Пробовал 99 канал да и блок приехал бушный вряд-ли там стоял заводской режим или может быть?
