dimei Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 После установки на октавию FL блока ABS + ESP ( устанавливал летом ) , заметил только зимой ((( ,что пропала функция так сказать " душить" двигатель при пробуксовке. На блоке с ABS +ASR при пробуксовке на месте или с небольшим передвижением в глубоком снегу при нажатии на газ обороты двигателя душились и держались чуть выше 2000 об. Что позволяло меньше скользить колесам и лучше выезжать из снега, а теперь как нажал так и крутит движок . Кто знает почему ? Или это я так накрутил с адаптацией блока ? И можно ли вернуть ограничение оборотов ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mavr07 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Система с ESP придушает двигатель, тока в меньшем объёме. Выложи скан адаптации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkon83 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Обрати внимание на индикатор ESP, если в момент пробуксовки ESP вмешивается в управление машиной и включается антипробуксовочная система, то индикатор начинает мигать с частотой примерно 2 раза в секунду. Как он себя ведет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimei Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Индикатор работает как и раньше , плюс срабатывает на занос . А вот ограничение оборотов при пробуксовки нет (( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
zadolbalo Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 очень интересно. на моей с завода стоит этот блок. и нет ограничения оборотов тоже с завода. а на старой вектре было. именно так, как описываешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkon83 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от dimei Индикатор работает как и раньше , плюс срабатывает на занос . А вот ограничение оборотов при пробуксовки нет (( Сегодня постараюсь посмотреть на своей машине, как она себя ведет при пробуксовке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimkon83 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Посмотрел поведение ESP при пробуксовке. Ограничения оборотов нет, но ESP начинает вмешиваться в управление, слышится характерный шум работы исполнительных механизмов ABS. Включается в работу электронная блокировка дифференциала. Т.е. крутящий момент начинает распределяться более равномерно на 2 колеса. Делается это с помощью подтормаживания более пробуксовывающего колеса тормозным механизмом. Так же пробежался по адаптациям, нигде не нашёл ничего похожего на ограничение оборотов при пробуксовке. P.S. Штатно на машинах, оснащенных ESP, антипробуксовочная система ASR не отключается. И скорее всего здесь заложен другой алгоритм работы и задействуются другие системы. Соответственно надобность в ограничении оборотов двигателя при пробуксовке отпала. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
y-u-r-a Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Цитата: Сообщение от Dimkon83 P.S. Штатно на машинах, оснащенных ESP, антипробуксовочная система ASR не отключается. И скорее всего здесь заложен другой алгоритм работы и задействуются другие системы. Соответственно надобность в ограничении оборотов двигателя при пробуксовке отпала. Правильно сказал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimei Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Все понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
slayerm Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 qwqw Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
