reanimator161 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Привет парни. После того ,как на дополнительном не штатном радиаторе охлаждения жидкости, которая используется для ожлаждения наддувочного воздуха,не закрыли штуцер для стравливания воздуха -начались проблемы- -Закипает при интенсивном движении. Сперва писал ошибку завоздушиванию помпы этой системы. Пару раз активировал насос v188 ,прошел воздух и ошибка ушла. Появилась активная -циркул насос2 обрыв цепи. Поменяли на бу насос(нового нет в налич.) -проработал пол часа.Ждем новый. в ведомых не дает функцию прокачки системы охл.,elsa указывает на спец приблуду,работающей от сжатого воздуха. Есть ли сбособ обойтись без спец. инструмента для заливики и наполнению уровня ж? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
reanimator161 Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 печка тоже не прокачивается,дует холодным. На нее отдельный насос идет ,по которому нет ошибки. А вообще 4насоса здесь и 9радиаторов к системе охлаждения относятся. Разобратся не просто. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 SSP607 поищи и почитай . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 https://yadi.sk/i/3CX5UlrU3Ms3at Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
reanimator161 Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 у меня есть эт информация . я ее обработал. Там не указывается как убрать воздух из тосола Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Didiman Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Привет, может поможет, если не получится перевести гуглем спрашивай. Обрати внимание что с печки надо снять шланг и подождать пока не пойдет вода. Воду написано обязательно дестилированную брать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
reanimator161 Опубликовано: 29 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Спасибо. По русски в элса эта инфа тоже есть Не увидел про обратку с печки..,проверю еще раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Didiman Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 Я пока новичок, и мне пока не видно что было подвешено Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
slayerm Опубликовано: 29 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2022 qwqw Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
