    AUDI RS7 4.0л 412кВ 2015г система охлаждения
    Привет парни.
    После того ,как на дополнительном не штатном радиаторе охлаждения жидкости, которая используется для ожлаждения наддувочного воздуха,не закрыли штуцер для стравливания воздуха -начались проблемы-
    -Закипает при интенсивном движении.
    Сперва писал ошибку завоздушиванию помпы этой системы.
    Пару раз активировал насос v188 ,прошел воздух и ошибка ушла.
    Появилась активная -циркул насос2 обрыв цепи.
    Поменяли на бу насос(нового нет в налич.) -проработал пол часа.Ждем новый.
    в ведомых не дает функцию прокачки системы охл.,elsa указывает на спец приблуду,работающей от сжатого воздуха.
    Есть ли сбособ обойтись без спец. инструмента для заливики и наполнению уровня ж?
    печка тоже не прокачивается,дует холодным. На нее отдельный насос идет ,по которому нет ошибки.
    А вообще 4насоса здесь и 9радиаторов к системе охлаждения относятся.
    Разобратся не просто.
    у меня есть эт информация . я ее обработал. Там не указывается как убрать воздух из тосола
    Привет, может поможет, если не получится перевести гуглем спрашивай.
    Обрати внимание что с печки надо снять шланг и подождать пока не пойдет вода. Воду написано обязательно дестилированную брать.
    Спасибо.
    По русски в элса эта инфа тоже есть
    Не увидел про обратку с печки..,проверю еще раз.
