    Как проверить лямбда-зонды через ODIS?
    При диагностике ODIS показал 2 ошибки:
    P2626 — Линейный лямбда зонд, ряд 1/ компенсирующая цепь тока накачки обрыв цепи, недостоверный сигнал
    p3072 — Реле электропитания неисправность электрической цепи, обрыв цепи/ короткое замыкание на массу
    Подскажите пожалуйста как проверить лямбда-зонды через ODIS?
    Сообщение от Arts820
    По секрету, есть такая функция в ODIS "Ведомый поиск неисправности".
    Вы решыли на всех форумах мира задать тот-же вопрос? Вам на кархелпе все подробно обяснили, вы теперь тут с темже вопросом.
    Вам выше ответили, ведомый поиск неисправности, и далее по инструкции которую подтянет сам одис
    Можно ночью на сортировке подзаработать деньжат на разгрузке и с утреца к диагносту, а не заниматься ковырянием в своей жопе!
    Можешь выполнить только первую половину поста.
    Для меня, все экономы ковыряются в жопе, при этом ещё и пишут, что получают от этого огромное удовольствие и моральное удовлетворение.
    adn1271, я не вижу вложения в вашем последнем сообщении
    Видеть его не обязательно, достаточно скачать инструцию пользователя диагностической программы ODIS. Там есть пояснения как пользоваться функцией "Ведомый поиск неисправности", выбирать собственный план проверки, создание кода готовности.
    Вот сами ошибки и результат диагностики. Правильно понимаю - нужно проверить вот это реле (см. вложение "реле")?
    Любая диагностика начинается с указанием точных данных автомобиля. В Вашем случае ни чего не мешает выложить "длинный протокол" диагностики (если Вам конечно же нужна помощь). Вопрос о "длинном протоколе" к мануалу по ODIS.
    Конец моей истории с ошибкой P2626 и p3072, т.к. времени катастрофически не хватает, просто заменил первый лямбда-зонд и ошибки эти ушли, двигатель стал работать ровнее и стал более отзывчив на нажатие педали газа
