    Система слежения за усталостью водителя...
    ivanovkon, не факт, что нельзя шить, я этого просто не знаю!
    например, более новое железо H42/H43, бывает с завода шилось тем же SW 1623 (при этом имело версии софта с буквами H/M/N).
    надо поискать твою текущую прошивку, и если она есть, то можно пробовать шиться в AN. не зальется, откатишь odis-e|vcp.
    • Ответы 605
    Сообщение от ivanovkon
    Спасибо !!! Найду прошивочку и буду пробовать.
    я пробовал по tpi поискать, но инфы по данным блокам нет. доступные прошивки:
    7N0907530B__5603.sgo
    7N0907530L__1620.sgo
    7N0907530AJ_1635.sgo
    7N0907530AN_1642.sgo
    7N0907530BC_1663.sgo
    сортировано по датам выпуска.
    Сообщение от spacer
    Имеем такой 19 блок [IMG]http://s018.radikal.ru/i513/1511/7e/22917d72664c.jpg[/IMG]
    предлагает 2 прошивки 7N0907530AN_1642 и 7N0907530L__1620. Есть смысл обновляться, и чем лучше?
    я думаю этот гейт не обновить, будет кирпич. По моему все гейты 7N0...A,B и С нельзя обновлять до AN (или AK). А кто или что предлагает обновить прошивку ?
    Сообщение от Андрей74
    Сегодня смотрел обновления инженеркой, и вот там как раз и вскочили эти два файлика из датафлеш для 19 блока.
    Писал выше . Всё прошил, ограмное спасибо за поддержку "spacer". Обновил 7N0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 до 7N0 907 530 AN HW: 1K0 907 951. Потом прошил усталость, хотя в щитке в адаптациях ничего не наблюдалось по поводу паузы , но ассистент всё таки после прошивки zdk - появился, ещё раз повторюсь в щитке - ни чего не трогал, только гейт.
    так и должно быть. усталость активируется через гейт, в приборке дополнительно ничего делать не нужно.
    Сообщение от y-u-r-a
    Бесполезная штука, проверенно временем
    Всегда можно убрать галочку :-), а так она нужна только для галочки :-).
    Сообщение от Vladimir.fin
    Не мучай старичка. Лучше купи новый на замену. Этот ну совсем древний, обновлению не подлежит.
    Сделали за 500р. Блок AJ. Пусть будет. Иногда по делу выскакивала! Реально был уставший. Конечно это не как на Вольво, но все равно.
    Сообщение от Денис51рус
    на гольфе 11года реально данную функцию включить?
    вчера включил на г6 клиенту.
    Как писал y-u-r-a это дело принципа ............- включить данную функцию. А целесообразность -...............???????????? - Для кого КАК. ... С короткими поездками не треба.Только галка в меню. Сам включил , удоводьствие получил, а.....толку ?????.С ув.
    Коллеги, после заливки "усталости" ODISом гейт стал ругаться таки:::
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb
    Номер блока управления: 7N0 907 530 AT HW: 7N0 907 530 AF
    Компонент и/или версия: J533 Gateway H52 1663
    Кодировка: 351302
    Код мастерской: WSC 00046 000 00000
    VCID: 0201ACEE9D4B4D2E40-8057
    1 неисправность:
    03175 - Недействительный блок данных
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота появления ошибки: 1
    Индекс забывания: 80
    Пробег: 18996 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2031.14.12
    Время: 09:36:23
    У кого какие идеи? :(((
    Сообщение от priZrak
    Кодировка: 351302
    1 неисправность:
    000 - -
    Стоп-кадр:
    Пробег: 18996 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2031.14.12
    Время: 09:36:23
    усталость появилась? идея такая что что-то ещё залилось) или не то что надо
    Сообщение от zipper
    Да, на максидоте, сразу. Галку поставил, включил. Что-то еще - не думаю.. скорее возможно не то, что "любит" мой AF->AT гейт...
    Изучаю 1643 и 1663 xml-ки - в 63 намнооого больше адресов. Думаю, что 63 таки для AN блоков рассчитана. У меня все таки AT...
    применил MKE-OFF - пропала ошибка, активирую - появляется.
    В общем верну 1642 прошивку...
    :P переводчик помог)) тут, уверен, мой личный блок не дружит с прошивкой 1663
    Марксист! Лей от 1642 активашку всё будет огонь:)
