    Система слежения за усталостью водителя...
    Сообщение от priZrak
    H52 1642
    52-железо
    1642-версия софта. У тебя просто значит версия софта чуть поднялась...
    • Ответы 605
    на
    Part No SW: 7N0 907 530 AN HW: 7N0 907 530 AN
    Компонент: J533 Gateway H56 1642
    усталость активируется, я делал vcp.
    прошить старый гейт под новый софт можно, но вот появится ли после этого екстендед кан я не уверен, в старых блоках (я не помню точно!) даже контакты под него могут быть не разведены.
    к примеру, на этом блоке есть усталость, но нет екстендед:
    Part No SW: 7N0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Компонент: J533 Gateway H42 1620
    и не известно появится ли...
    короче повторяем одно и то же...
    усталость на одном и том же блоке может быть, а может и не быть, если что - на большинстве ее можно допрошить контейнером, НО extended никаким макаром не добавишь! тут уже физическое различие блоков на аппаратном уровне.
    Сообщение от ;202291
    Вот такого ответа я и ждал... Там по ссылке ранее говорили что чел может сделать с любого гейта кан-екстендед, и мол ему секрет немец дал(бронкен.де)
    Сообщение от timurzilka
    can extended поддерживают не все блоки. На даный момент известно что с буквами AN, AF, AK, R, H, точно поддерживают.
    А как же этот пост? Поводу AN,AF,AK,R,H?????
    Сообщение от y-u-r-a
    Ему он подсказал как через vcp усталость активировать а не кан екстандед. Кан экстандед можно включить в 17 канале в адаптации 19 блока без vcp.
    А это брехня собачья, извините за мой дойч!
    Сообщение от Aleks27
    Не в тему конечно, но зачем все гоняются за этим "кан-екстендед"?
    Ваще не гоняемся;-) CAN Extended нужен, например, для активного контроля давления в шинах...
    Тим, при условии, что блок его изначально поддерживает, так ведь?!
    Хотя тогда не понятна, если есть поддержка, почему он должен быть отключен?! :)
    Или я не до конца обладаю инфой, и у меня на AF есть эта поддержка?
    Контроль давления в шинах 2.0, лайн ассист, сайд ассист, адаптивный круиз без реле напрямую.
    Не обладаешь. Если кан экстендед включен то будет ошибка по 19 блоку.
    Сообщение от Pashustic
    Растолкуй... Я смотрел у себя в адаптации и там нельзя вкл экстендед, и тогда если он есть но не используется, то выключить его в этом канале и ошибки не должно быть, или я не прав?
    Физически тестерм замеряй 7 и 17 ногу. Если звонится то кан экстендед имеется
    Все эти прошивки, насколько мне известно не дадут картины, если физически не заявлено это.
    в новых гейтах на mqb там и пинов этих нет :)
    C пустого в порожнее... Я это две или три страницы назад писал, кроме как тестером узнать наличие можно или нет? Один говорит можно прошить,или включить в адаптации, другой дает номера которые не проверенны(но 100% поддерживают экстендед)... Самая толковая информация, что я нашел, это на джетаклубе.
    Что пустого?? Гейт снять религиля не позволяет?? Или проверить ниже написанным способом..
    Если в гейте нет физической поддержки кан экстендед, то активируй ее хоть сто раз. Ошибок не появится и работать она не будет
    Если она физически заявлена то при ее активации и при отсутствии блоков общающихся по этой шине будет ошибка в гейте.
    Если самая толковая инфа на джетте клабе, че тогда поднимешь этот вопрос здесь!!!
    Я спрашал раньше, и не раз, по поводу таблицы гейтов и их функционала, а то как проверять и как снимать проходил не раз
    Подойдет ли контейнер gateway_7n0907530an.zdc (усталость) к моему блоку 7N0 907 530 AF?
    Подойдет!
    denix80, Залил! Работает.
    Теперь вопросы, как тест сделать, чтобы увидеть вот такое окно:
    И еще, для саморазвития. Как узнать включена ли система на приборках без Максидот?
    У меня по умолчанию была выключена. Я ставил чебокс в Максидоте. А ели его нет?
    timurzilka, Это понятно.
    Вопрос в другом.
    После прошивки гейта чебокса напротив ассистента усталости небыло. Т.е. по умолчанию ассистент усталости был отключен.
    У меня максидот, тут проблем нет. Что делать на приборках без него?
    Так же включаешь все перечисленые пункты. И всё будет работать. Как проверить усталость есть в этой теме. Если спрашиваешь значит плохо читал тему.
    timurzilka, Хотел 15-м сообщением сказать спасибо...
    Но по всей видимости самому придется искать ответ...
