    Система слежения за усталостью водителя...
    Сообщение от Aqualion
    Подскажите плиз, я правильно понимаю, что в такую железку
    Part No SW: 7N0 907 530 AF HW: 7N0 907 530 AF
    Компонент: J533 Gateway H52 1634
    можно залить прошивку 1642 и накатить xml-ку с помощью ODIS-E и будет счастье?
    Приборка вот такая
    Part No SW: 3T1 920 841 J HW: 3T1 920 841 J
    Компонент: KOMBI H06 0608
    адаптацию пока не глядел, стараюсь побольше инфы найти сначала.
    по приборке хз, но по гейту - ДА!
    • Ответы 605
    Давно не заходил в эту тему. С помощью инженерного одиса можно залить усталость или нет? Или так и осталось только через vcp?
    Сообщение от Donny
    Вопрос такого характера: Определение усталости сбрасывает счетчик при кратковременных остановках или нет?
    Да при выкл зажигания
    Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
    Сообщение от Donny
    Тогда в нем особого смысла нет
    Норм система работает!
    столкнулся с такой фигней - гейт прошит в BL, заливаю усталость через VCP - появляется в меню, машину глушим и закрываем, на следующий день - нет усталости, исчезла контейнер не подходит ? или че то там в новой прошивке подшаманили ?
    Андрей74, Пробуй вернуть на ВС.., или уже дискавер всунул и нужен блок 5F, так он в ВС также есть. Мой ритм движения, работа-дом, и эта усталость раз за два года выскочила(сел другой водила при дальняке 500 км), для меня абсолютно бесполезная***
    Андрей74,
    Обновлял свой гейт последовательно, по мере выходу прошивок, с AN до BL. И каждый раз активировал усталость. Никогда с таким глюком не сталкивался. Попробуй залить AN, активируй на ней и понаблюдай.
    На блоке AS(AN) VCP отрабатывает, но ничего не активирует. Менюшка не появляется. Обновлял его до BG(AN) и активировал усталость Одисом - тогда работает.
    Андрей74, а в приборке усталость активирована?
    walerka, а вот у меня самого как раз AS и усталость активируется без проблем, только я ее отключил в итоге. Видать есть какая то несовместимость по железу, о которой мы не знаем. Про приборку че то не подумал, думал раз раньше работало, то должно быть включено, надо будет глянуть.
    Сообщение от 46otdmil
    купите себе гейты с HW 56 и будет вам счастье
    Я переделал гейт с 55 в 56 железо и понеслать вышивка... Изначально АМ шил в AN на выходе получил АМ, потом АМ в BL=BK, потом BK в BG получил BF и ни на одной прошивке икстендет не заработал, а усталость на всех работала
    помню много на тигаклабе было возни по теме усталости, все таки мое мнение - усталость софтовая фишка, поэтому работает на всех последних гейтах, а extcan как раз связана с железом и даже допайка пинов не решает.
    Сообщение от y-u-r-a
    что значит переделал?
    впаял обвязку экстендет?
