    Система слежения за усталостью водителя...
    major_Pain, Каждый решает сам что ему надо а что нет, так же само и по поводу платить или не платить... И VCP не сто рублей стоит. Если у вас есть такой шнур, буду признателен за такой подарок и всем буду бесплатно активировать эту и другие функции)))
    • Ответы 605
    Сообщение от y-u-r-a
    Ага! Пишите адрес, сейчас метнусь на почту
    Сообщение от major_Pain
    Ассистент усталости- полнейший бред, активировать его можно только для "шоб было", а уж тем более платить за нажатие 3-х кнопок в VCP
    Уважаемый, пишите, что это ваще мнение, ибо у меня ассистент срабатывал именно тогда, когда я 1500 км ехал и хотелось спать... Надо или нет - НАДО! Пусть лучше будет, чем его не будет! А про VCP также смеюсь... обычный пользователь спросит - что это нах?! VCP даже у меня нет, хотя я кодирую... как то 11500 не найду все на него..
    Сообщение от priZrak
    Ваш друг Петр тоже так всем гоаорит
    Мы не дружим, скорее наоборот! ;-)
    Я сказал то, что было...
    Сообщение от goga.igor
    Ну вот пришел "ДОКТОР" и поставил диагноз
    Нет, это город в Брестской области
    Между Минском и Брестом
    Может кто поможет в этом районе активировать Система слежения за усталостью водителя
    Возможно ли включить усталость с помощью VAS? Допустим поправив прошивку?
    PS. Есть два гейта 7N0 907 530 AK и 7N0 907 530 AM, в чём разница? Можно один из них обновить до AN, но что это даст?
    satoorn, я обновлял гейт и усталость не появилась,а ВСП за секунду ещё сделал,уже на обновленном гейте.
    Если поправить в прошивке и залить её, я это имел ввиду. VCP нет в наличии, по этому и спрашивал. Но я думаю дело не в гейте, а в приборке.
    Сообщение от satoorn
    а в приборке.
    А что она красно-синяя? На сколько мне известно, на всех остальных выводится чашка кофе
    Чёрная, с русским языком, 5N0 920 872 A. Но канал "Pause recomendation" не доступен.
    васей вроде в 5-м канале адаптации активируется..
    Пипец, 100500 страниц ни очем. Трудно что ли модераторам вынести в шапку, что для этого нужно сделать, а то одно и тоже по 100 раз.
    Сообщение от Romochkaroman
    делается это инструментом VCP
    Загружается ZDC - контейнер в gateway
    контейнеры привязаны к каждому ключу прибора VCP, и не могут быть использованы на других приборах
    Ассистент контроля усталости водителя.
    Главные условия работы:
    1. Приборная панель:
    а) 1Z0 920 843 Q (MFA) - работает (активировать в адаптации канал "Pauserecommendtion")
    б) 5L0 920 840 J (MFA) - работает
    в) 5L0 920 800 J (без MFA) - работает (не так красиво как с MFA)
    2. Гейтвей обязательно трех байтный с последней буквой 7N0 907 530M, R, А*. В адаптации, в 5 канале "FatigueDetection / Rest Assist" ставим 1.
    Какие гейты еще поддерживают выясняется опытным путем, будут дополнения.
    Для активации ассистента нужно:
    1. Сохранить кодировку гейтвея (хотя она очень не сложная).
    2. Прошить блок SW: 7N0 907 530 M, R, А* прошивкой 7N0907530AN_1642.sgo
    3. Восстановить кодировку и Список оборудования.
    4. С помощью VagCan Pro загрузить zdc-контейнер в 19 блок, имя файла gateway_7n0907530an.zdc
    N.B.! Категорически запрещается прошивать блоки SW: 7N0 907 530 А, В, С. Блоки ложатся, но
    восстанавливаются стоковой прошивкой.
    После всех манипуляций в корне "Главного Меню" должен появиться пункт Ассистенты, заходим туда и активируем "Реком. отдых". Для наглядности клиенту можно показать как эта чашка кофе появляется.
    Заходим в "Тест исполнителей" и запускаем там "Signal for Driver Fatigue Detection" - на экране появится чашка кофе и предупреждение. Повторно это можно сделать перезапустив зажигание.
