Aleksei1986 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Здравствуйте уважаемые знатоки! Я на этом форуме пока новичек и по сути зашел на него надеясь найти информацию по моей проблеме. А проблема как выясняется нестандартная. Недавно приобрел авто Jetta 1.6 BSE 09G. После покупки мне показалось ненормальным, что переключения 1-2 происходят на 3000 об/мин при спокойном разгоне(или деже чуть выше). Прочитав, что эта АКПП является адаптируемой решил при помощи ODIS S сбросить адаптации АКПП. По окончанию процедуры автомат начал вести себя неадекватно (зависания передач при переключении, пинки рывки ускорения при переключении). После снова обратился на просторы интернета. Провел процедуру принудительной адаптации АКПП (было для меня в новинку и по сути большим удивлением, что после сброса нужны такие танцы с бубном (до этого катался на ZF, там такого нет)). По окончании процедуры пинки, клевки и ускорения снизились, но не исчезли как описывал автор. Следом обратился в Дилижанс (СПб). Мастер участка (грамотный и вежливый мужик) дал понять, что для адаптации и компенсации всех зазоров гидроблоку нужно время. Время шло, пробег после обращения перевалил за 1000км, но ничего не происходило, пинки, клевки и ускорения не уходили. После произвел полную замену масла акпп (не машинкой).Далее я вновь обратился к этому же мастеру, приехал поставил авто, оформился и когда мы начали кататься с ним с подключенным VCDS ни пинков, ни рывков обнаружено не было. Разумеется мастер был без претензий к коробке, а для меня был шок. Куда ж они пропали то??? После этой поездки я поймал неисправность: когда машина холодная - акпп пинается и машина клюет носом при переключении, но стоит остановиться, заглушить, закрыть авто, а после завестись и поехать, то пинков становится существенно меньше, но все равно они есть и не дают покоя. Напомню, что при покупке их не было совсем. В связи с этим у меня вопрос к Вам: Что могло случиться с АКПП в процессе сброса адаптации и связано ли это вообще? Прошу прощения, что так растянул эту историю. Заранее благодарю, что дочитали до конца и за Ваши мысли на этот счет. ----------Забыл добавить, что по мотору все процедуры были проведены (замена ремня ГРМ - мотор в метках, катушка, провода, свечи, все уплотнители впускного коллектора новые, чистка и адаптация ДЗ, опрессовка коллектора - держит, замер давления топливного насоса - 4,2 Ваr, все фильтра, компрессия 12 по всем цилиндрам, с/у и чистка форсунок - факел как положено, давление в 6 кг держат). Ничего не помогло. Далее обновил АКПП до версии 1216. и снова те же пинки, клевки. Уже и не знаю что дальше делать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muxauji7 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 софт мотора актуальный? не припомню проблем с бсе и автоматами. бсе и дсг - да, там часть лечилась обновой софта моторного... коррекции по нагрузке какие? топливные в 32 гр. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vasia01 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Похоже коробку надо ремонтировать. Проблема была изначально, после адаптаций с Odis стало только хуже. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikolai tambov Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Vasia01 Похоже коробку надо ремонтировать. Проблема была изначально, после адаптаций с Odis стало только хуже. Согласен - сталкивались с таким. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Smalex79 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 однозначно ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Особых примет не имел Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от muxauji7 софт мотора актуальный? не припомню проблем с бсе и автоматами. откуда вы дебилы такие только беретесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
muxauji7 Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Особых примет не имел откуда вы дебилы такие только беретесь. оттуда откуда и ты долбоеб, пи..ор. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksei1986 Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Друзья, давайте не будем переводить просьбу о совете в выяснения отношений! ---------- Цитата: Сообщение от muxauji7 софт мотора актуальный? не припомню проблем с бсе и автоматами. бсе и дсг - да, там часть лечилась обновой софта моторного... коррекции по нагрузке какие? топливные в 32 гр. Софт моторника не трогал. 06A 906 033 EN Компонент: BSE S71 1.6 2V 8716 ----------Коррекции в 32, заданное: 0, фактическое: - 1.6% ---------- Цитата: Сообщение от nikolai tambov Согласен - сталкивались с таким. Объясните причину этого если не тяжело! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nikolai tambov Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Когда делаешь адаптацию старые значения стираются и записываются в блок - новые .Заодно масло через проводку не течет из коробки ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Aleksei1986 Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от nikolai tambov Когда делаешь адаптацию старые значения стираются и записываются в блок - новые .Заодно масло через проводку не течет из коробки ? Не смотря на то, что эбу акпп находится под крылом, его разъём чистый. На всякий случай проверил и разъёмы акпп, прозвонил под нагрузкой проводку акпп, проверил все плюсы и массы эбу. Ответ не найден... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
TurboVRS Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Vasia01 Похоже коробку надо ремонтировать. Проблема была изначально, после адаптаций с Odis стало только хуже. А лучше выкинуть т поставить дсг Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
