    Проблемы после правки 18 байта 09 блока
    Всем привет. Я новенький на форуме. Привела меня сюда доволи распространенная проблема. Правил значить я 18 байт через vcds, для того чтобы изменить конфигурацию тигуана(рестайлин) с Америки на Европу. Результат я думаю многим понятен. Купил я vas5054 И начал править eeprom. Востановить световую конфигурацию у меня получилось, но и с ней появились и другие проблемы а именно:
    Некоректно работает безключевой доступ(машина с кнопкой старт-стоп) Авто не видит ключа когда пытаешся включить зажигание, для етого нужно подносить его к метке на рулевой колонке. Батарейка новая.
    При закрытии машины с брелка она замыкается, но при етоб открывается багажник, и только так его можно открыть так как на кнопку на пульте и на самой крыше он не реагирует. Также не работают сами метки на ручках.
    При попытке включить зажигание, открыть или закрыть двери с помощью безключевого доступа, лампочка на брелке мигает, тоисть с ключ она видит но не реагирует.
    Машина была бита в перед были поменяны фары. Никак не получается закодировать новые блоки AFS, на гольфе 7 у меня както получилось тут никак не получается.
    Висит ошибка по мотору, нет связи с рулевой колонкой
    В кого есть какие варианты? Полторы недели долбусь никак решить не могу.
    Менял на Tigun б/у БУ бортовой сети, записывал сразу длинную кодировку потом что-то ещё правил и прописывал ключи ДУ.
    У тебя слетели ключи ДУ, привяжи заново, только сразу оба.
    Я после того правил кодировку в блоке бцм. Я думаю что в самом епроме еще гдето есть параметры которые нужно поменять. Просто интересно почему когда закрываешь машину, открывается багажник, но не открывается если нажимать кнопку на нем.
    А как привязать ключ? по инструкции я находил что нужно вставить в личинку замка ключ, нажать открыть и провернуть ключ, тогда он синхронизируется с машиной.
    Сканы от VCDS остались?
    Прописать надо ДУ в 09 Блоке управления бортовой сети.
    Поиском найдёшь, всё есть.
    Решить проблему с багажником у меня получилось. Нашел в нете длинную кодировку с тигуана и подправил значения для которых нет описания. Осталась проблема с ключем и фарами
    Но она с брелка открывается и закрывается. Пробовал в 09 блоке нажимать адаптацию, вводил 00 чтобы сбросить все ключи, но для ввода новых канал 01 не выбирается
    Решилась проблема с keyless. После правки 18 байта соответственно слетела кодировка всего блока. Я востановил но не все верно. Есть не подписаные биты. Я взял лаунч у знакомого и там скачалось по онлайну правильная коддировка, я поменял не подписаные значение и безключевой доступ заработал. Осталось разобраться с кодировками фар
    Сообщение от Sanya_stunt
    если бы кодировали VCDS оригиналом, ничего бы у вас не слетело. а КРУТЫЕ копии с ///////////а и им подобные просто не понимают 30 байт кодирования и прописывают нули! Сохранять надо протокол ПЕРЕД правками!!
    напишите, можем онлайном поправить кодировку под комплектацию.
    , откройте секрет - зачем?
    А вообще-то в программе предусмотрена возможность сохранения первоначальных настроек перед изменением?
    Сообщение от Михаил_И
    Потом я узнал что все правки хранятся в лог файлах vcds но кроме кодирования изменилось и еепром и там уже нужно вручну все править. Не просто так за ету процедуру берут много денег, но недели 2 мучений и я самостоятельно все вернул как нужно
    что по фарам нужно? я ауде делал для сертификации если тебе режим работы фар то не надо менять америку на европу
    Сообщение от Evilm
    Когда кидаеш провода для задних поворотов нужно отключить повороты в стопах, также нужно активировать заднюю протитуманку(я ставил европейский переключатель)
    Я думал что если выберу в 18 байте тигуан европа то стопы перестанут мигать. Но в нем как оказалось только правкой еепрома можно ето сделать.
    Например в гольфе 7 правку света можно сделать в адаптациях
    Добрый день! Вопрос к знатокам: тигуан из америки 2016-го года. Передние фары галоген, задние тоже с лампами (не светодиодные). Хочу по фен шую изменить задние красные поворотники на оранжевые. Через Васю диагноста не получается с адаптировать каналы света задних фонарей (каналов нет в списке адаптаций). Не хочу лезть в 18-ый байт, из-за возможности получить елку. Перелапатил драйв2.ру.
    Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 1K0-937-08x-09.clb
    Номер детали ПО: 5K0 937 084 N АО: 5K0 937 084 N
    Компонент: BCM PQ35 B 122 0184
    Ревизия: BG122001
    Кодировка: EF1A0A1B80232EC4018800C11400044448510086566D8DF064 800000A040
    Мастерская #: WSC 01383 790 00063
    Подсистема 1 - Номер детали ПО: 5N1 955 119 B АО: 5N1 955 119 B Файл QML: 1KX-955-119.CLB
    Компонент: WWS316 140616 24 0664
    Кодировка: 009795
    Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 955 559 AH Файл QML: 1K0-955-559-AG.CLB
    Компонент: RLS 210716 05 54 0403
    Кодировка: 02304D
    Неисправности не найдены.
    Адаптации возможны только Одиссом или ваг ком про, вася этого не сделает? Есть варианты? За рецепт пиво+плюшки)))!!!
    Сообщение от vlasoff
    Про сохранение какого протокола идет речь?
    Вы про эти файлы или что-то еще?
    C:\VCSD\debug\AdpLog.CSV
    C:\VCSD\debug\CodingLog.CSV
    Сообщение от mustang2003
    ОДИС или ВЦП. Причем ВЦП прокатит даже китайский.
