    VAG CAN Commander 5.5+ Pin Reader 3.9Beta
    Несколько месяцев назад прикупил такой шнурок VAG CAN Commander 5.5+ Pin Reader 3.9Beta. Укого нибудь есть такой? У меня сложилось такое впечатление, что с ним идет косячная программа по вагам, а пин ридер как то с этим одаптером работает более менее нормально, а командер переодически виснет, может с ним будет версия 3.6 нормально работать-никто не пробывал? Конечно цена его копеешная и может не стоит у многих внимания с этим разбираться, но всетаки ради спортивного интереса?
    • Ответы 83
    С VAG CAN не работал, но VAG COM у меня на определенном USB зависал примерно через 2-3 минуты работы. Переключаешь на другой USB - работает без проблем. Не пробовал менять порт?
    Сообщение от SanchoPanso998
    И ПОРТ МЕНЯЛ И ДРАЙВЕРА, ВОТ ТОчНО КАК ТЫ НАПИСАЛ ТАКАЯ ЖЕ ЛАБУДА.....да вспонил он и на пин ридере подвисает порой если ответа не получает от авто, а пару раз было прочел что то и опять виснет. может в железе лажа -там 2 кварца-думаю кан шина глючит
    Сообщение от draw
    Вообщем посмотрел я на это всё и как мне показалось, что программа по вагу по кану на него урезана, поскольку не может она быть такого маленького размера, скорее всего это пин ридер в основном, который даже чего то показывает и читает. Полазив по китайским файлам для скачивания я даже нашол программу по адаптации и прошивке обновления тестера ваг коммандер 1.4
    super-vag-k-can-v4.8.zip
    Так что у кого накроется 1.4 можно будет его востановить
    Также случайно нарылись 2 проги по быстрому записываему показаний в двигатели, я думаю что с адаптером для 1.4 они будут работать
    VAGtuning.rar
    А еще оказывается епромер 1.9 прекрасео работает с этим же 1.4 чинским синим прозрачным адаптером и с его же дравами и даже лучше чем коммандер
    VAG EEPROM 1.19.rar
    А адаптер, который имеет 2 контроллера, 232 интерфейс, кан чип- какой то не понятный и какой весией коммандера он лучше работать будет нам пока не известно
    Есть такой адаптер. Windows7 сам установил драйверы при подключении к USB (COM 17). Поправил файлы
    tester.ini:
    [CHANNEL]
    TARGET=30
    APLTYPE=0x01
    // notwendig f№r Anpassung
    [WERKSTATT]
    Geraetenummer=0x00;
    Importeursnummer=0x00;
    Betriebsnummer=0x00;
    [CHANNEL]
    TARGET=0
    [DIAG]
    DIAGNOSTICMODE=134
    [TRACE]
    FILEINDEX=1773
    [COM]
    CAN_PORT=17
    KWP_PORT=17
    [PROTOKOL]
    //Protokol=CAN
    Protokol=KWP2000
    UseSrcAddress=1
    и PinReader.ini
    [EEPROM]
    RestartEEPROM=0
    EndAdressEEP=0800
    BegAdressEEP=0000
    [Odometer]
    RestartOdometer=1
    [Settings]
    ComNumber=17
    Baudrate=-1
    RepCount=2
    RxTimout=2000
    EnableFlashWorkBoard=1
    AutomaticShowHexEditor=0
    Пытаюсь открыть любой канал и нет ответа. Пробовал на 3 авто: A8 2005, Q7 2006, VW Tiguan 2009
    Подскажите, куда смотреть (хочу активировать TV в движении)?
    Все, разобрался. Принудительно поставил COM2 вместо самоопределяющегося COM17 и связь заработал
    Сообщение от kry-love
    Опасная вещь, говорят, эти Can commander-ы, валят приборки влет...
    Валят наверное из за неправильного использования?
    Сообщение от Sergeymoru
    ну хз...тоже слыхал о проблемах...возможно и не только человеческий фактор...хотя часто и с автомобилями такое творится что мама не горюй
    не доверяю этим китайским коммандерам... если с ним работать, по под рукой лучше иметь тот же XPROG, ибо завалив коммандером приборку что делать будете?
    Насчет приборок не слышал, но то что когда креш в аирбагах им трешь он затирает индекс блока это точно, потом пришлось все блоки руками править
    Connection Type имеет значение ? Для К линии нужно выбирать ISO 9141 KWP2000 ? Соответственно на авто с KW1281 не будет работать? Может кто проверит работает ли с VAG K+CAN Commander 5.1 ? У меня Commander 5.1 в приборе есть K линия в программе только CAN.Пробовал на Skode Superb 2002 дизельной с версией 5.5 пишет подождите 3 секунды,3 попытки связи и всё...связи нет.
    У меня адаптер версии 5.1 ,есть программа версии 3.6 и файл ept при подключенном адаптере,файл ini подправил,запускаю программу 3.6 пишет Open Com Port Faled ,прошивать ept нет смысла? Мой адаптер будет работать по К линии? 7 ножка припаяна.
    Сообщение от ilya12
    Для 3.6 немного другой шнурок, в нем зашит серийник, на кабелях от 1.4, 5.1, 5.5 не работает
    Насколько я понял (судя по форуму) Vag Commander - это аналог VCP. А умеет ли он (Vag Commander) шить блоки?
    Прошивку обновлять - да, можно VAS5054A
    А с помощью Vag Can Pro, можно в частности "залить eeprom в 19-блок и появиться ассистент усталости водителя". Да он (VCP) много что умеет: ошибки по подушкам сбрасывать, всякие калькуляторы по иммо вроде как есть.
    Ценник - 200евро
    Вот я и ищу аналог...
    Сообщение от Tetris
    У меня на машине упал блок 8 клима...кто нибудь может помочь поднять на столе руками? ?
    Сообщение от Andy12350
    Что значит упал?
    Не выходит на диагностику?
