Nexxter Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Доброго времени суток! Случилась проблема( Менял блок gateway 5Q0907530 с low на версию high Моменял-активировалась защита компонентов-поехал к диллеру-защиту сняли но авто не заводится) как оказалось параметрия от golf gte. Очень сильно прошу помощи по поиску параметрии под мой автомобиль У меня авто golf 7 variant 2014 crkb 1.6 tdi новый блок 5Q0907530С Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 ........Приехал своим ходом и остался у"диллера"? ... Может перед заменой блока нужно было диллера поменять? А зачем блок то меняли , переоборудовали авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nexxter Опубликовано: 28 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от megabyteauto ........Приехал своим ходом и остался у"диллера"? ... Может перед заменой блока нужно было диллера поменять? А зачем блок то меняли , переоборудовали авто? Диллер всего один в городе) Блок менял по причине установки мультируля а версия low его не поддерживает Да и диллер особо не очень виноват блок бу от другой машины Если был бы новый то проблем бы не было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
spacer Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 дилер может залить параметрию онлайн в соответствии с номером блока и комплектацией авто. пусть делают замену блока и ввод в эксплуатацию. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Nexxter Доброго времени суток! Случилась проблема( Менял блок gateway 5Q0907530 с low на версию high Моменял-активировалась защита компонентов-поехал к диллеру-защиту сняли но авто не заводится) как оказалось параметрия от golf gte. Очень сильно прошу помощи по поиску параметрии под мой автомобиль У меня авто golf 7 variant 2014 crkb 1.6 tdi новый блок 5Q0907530С 0992317775 набери, сделаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мараконин Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от spacer дилер может залить параметрию онлайн в соответствии с номером блока и комплектацией авто. пусть делают замену блока и ввод в эксплуатацию. Не всё так просто. Параметрия зальётся в блок LOW. А в новый блок ODIS может послать, скажет что он не с той машины, идите лесом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Lixodey Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Мараконин Не всё так просто. Параметрия зальётся в блок LOW. А в новый блок ODIS может послать, скажет что он не с той машины, идите лесом. Да нет там сложностей, нужно просто понимать что делаешь. В его случае просто у дилера не думают головой(( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Slavко Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Цитата: Сообщение от Lixodey Да нет там сложностей, нужно просто понимать что делаешь. В его случае просто у дилера не думают головой(( Они официалы, поэтому неофициальные подходы им чужды, ну может за редким исключением))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
nirvananils Опубликовано: 28 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 28 июня 2022 Use VCP and problem will be solved Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
