    1.9 tdi AFN подергивания
    Проверти провод датчика оборотов двигателя около масленого фильтра он перетираетса и появляютса подергивания
    • Ответы 50
    Сообщение от cor_
    Спасибо
    Совет "вишенка на торте" для всей темы.
    Сообщение от xfarid
    датчик детонации
    По датчику детонации пропуски не определяются, но на некоторых системах впрыска дизельных двигателей он присутствует. Правда там у него другое назначение.
    Автору читайте первоисточник (ELSA), давайте внятные вводные данные.
    Сообщение от xfarid
    У нас AFN какой датчик детонации
    На этом двигателе нет датчика детонации
    даже датчик детонации не выдал пропуски по цилиндру в ошибку.
    Сообщение от xfarid
    У нас AFN какой датчик детонации,вы о чем.
    Вот об этом
    Сообщение от igo
    Схему не глянул и лоханулся, точно по схеме эбу его нет.
    Сообщение от Alex_k
    Бывает! На ЕА 288 видел.
    Сообщение от Yurchik
    Кажись я нашёл причину, полез откручивать форсунку и обнаружил трещину изоляции провода возле самой форсунки, нахилил немного провод, было обнаружено почти переломанный один из проводов управляющей форсунки...
    Вы батенька "управляющую" где нашли? Там датчик перемещения иглы.
    Кстати интересно почему обрыв по нему не записало?!
    У нас маршрутчики вообще сей датчик на этих динозаврах перекорачивают и катаются без проблем!
    Сообщение от xfarid
    А опережение? Точнее начало подачи как блок видит.
    А никак. В этом типе впрыска на LT контроль только на обрыв датчика , проверено!
    Сообщение от xfarid
    Динамика норм?
    Конечно чуть хуже! Но форсочка идёт в сборе с датчиком перемещения иглы ... и стоит НЕСКОЛЬКО дороже...
    Сообщение от xfarid
    Кто нибудь читал?
    А вы? Разве в Эльзе по другому написано?
    НЕ поленился снял лог с отключенным и подключенным датчиком хода иглы форсунки(в атаче) Коментарии ИМХО излишни. Движка правда не AFN а 1Z
    Сообщение от xfarid
    А вы?
    Не задавал вопросов по AFN и у меня нет в работе автомобиля с этим ДВС.
    Ради интереса глянтье лог. При отключени упр. форсунки, регулирование начала впрыска прекращается. Со всеми вытекающими
    Сообщение от xfarid
    При выходе из строя форсунки с проводом сигнал на начало впрыска беретса с датчика числа оборотов двигателя
    Проблема решилась ремонтом проводки форсунки,
    пайка и хорошая герметизация эпоксидным клеем так как перелом был возле самой форсунки и нужно было укрепить намертво,
    второй день и проблема не проявляется
    Может не бить несколько дней и опять...
    good luck
    Сбрось шнурком обороты ХХ и узнаешь угадал с проводом на форсе или нет.
    Сообщение от CAUTION
    При любой непонятке, начать с замены фильтров. Потом работоспособность форсунок, снять обратки с форсунок и в колбы, (только саму магистраль заглушить чтобы воздух не засосало) и посмотреть одинаково текут. Компрессию проверить. На подсосы воздуха проверить. Там простая система, ТНВД с электронным управлением и обычные форсунки. Если все нормально, тогда думать дальше.
    форсы двухпружинные на AFN
