turantelekom Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 I bought the schemes from ervin and I am sharing.https://drive.google.com/drive/folde...f2?usp=sharing ----------_https://drive.google.com/drive/folders/1oUe-EupXt0HWvjJ5fyLOqLrYziDOyRf2?usp=sharing Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mars12 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Всем привет! Проблема в том, что блок водительского сиденья поменял адрес с 36 на 06 как у пассажирского,теперь в тачке два правых сиденья и конфликтуют между собой. Как вернуть водительскому стулу нужный адрес? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
samuray77 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Как то так, пробуйте Функциональное описание кодировки контактов на блоках управления с функцией памяти I Блоки управления с функцией памяти для передних сидений идентичны с правой и левой сторон. I Передача адресных слов 36 (память сиденья со стороны водителя) и 06 (память сиденья со стороны переднего пассажира) осуществляется при сборке на заводе через проводку бортовой сети (кодировка контактов, напряжение на различных контактах). I Адресные слова сохраняются после отключения блоков управления и АКБ. I после замены одного из блоков управления новому блоку (после включения зажигания) автоматически присваивается отсутствующее адресное слово. I Если оба блока управления получили идентичные адресные слова (напр. после перекрестной замены), то блоки управления недоступны для системы самодиагностики. I Доступ к блоку управления возможен только после отключения одного из них. I Открыв одну из дверей и нажав клавиши памяти, можно установить какое адресное слово зарегистрировано в обоих блоках управления. Включить и выключить зажигание, открыть дверь водителя - оба сиденья с функций памяти задействуются = адресное слово 36. Открыть дверь переднего пассажира - оба сиденья с функций памяти задействуются = адресное слово 06. I Порядок действий при регистрации в обоих блоках управления адресного слова 36. J Выключить зажигание J на обоих сиденьях отсоединить все штекерные соединения, за исключением подушки безопасности. J Зажигание включить и выключить J подключить разъемы только сиденья переднего пассажира J включить зажигание J Выполнить программу J136 - Блок управления регулировки положения сиденья с функцией памяти - адаптация сиденья переднего пассажира . J Подключить разъемы сиденья водителя J Опросить память неисправностей обоих блоков, если необходимо - произвести очистку. J Проверить функциональность регулировок сидений I Порядок действий при регистрации в обоих блоках управления адресного слова 06. J Выключить зажигание J на обоих сиденьях отсоединить все штекерные соединения, за исключением подушки безопасности. J Зажигание включить и выключить J подключить разъемы только сиденья водителя J включить зажигание J Выполнить программу J521 - Блок управления регулировки положения сиденья с функцией памяти - адаптация сиденья водителя. J Подключить разъемы сиденья переднего пассажира J Опросить память неисправностей обоих блоков, если необходимо - произвести очистку. J Проверить функциональность регулировок сидений Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mars12 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Как это правильно сделать ? Выполнить программу J521 - Блок управления регулировки положения сиденья с функцией памяти - адаптация сиденья водителя. Это тестблок какой или вручную сидуху гонять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
samuray77 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Вручную по всем положениям.., по несколько раз.! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
samuray77 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Да и ещё., гонять до крайних точек., как стёкла прописываем. Ошибки стираем., если была замена блока ., останется одна Защита компонентов Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Тест-программа в управляемом поиске неисправностей, или управляемых функциях. Там кроме адаптации крайних точек загоняют в блок кодовое слово для его идентификации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mars12 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Пока в рукопашную не получилось, водительский стул так и остаётся на 06 адресе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Den_of_Evil Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Какое ещё кодовое слово? Отключаешь сидушку пассажира, чтобы не было конфликта адресов. Заходим в 06 блок, в адаптациях в первом канале прописываем 3. Передёргиваем зажигание и разъём на сидушке водителя, ищем теперь нашу сидушку по 36-му адресу, если гуд - подключаем пассажирскую подушку Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
mars12 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от Den_of_Evil Какое ещё кодовое слово? Отключаешь сидушку пассажира, чтобы не было конфликта адресов. Заходим в 06 блок, в адаптациях в первом канале прописываем 3. Передёргиваем зажигание и разъём на сидушке водителя, ищем теперь нашу сидушку по 36-му адресу, если гуд - подключаем пассажирскую подушку Это сработало! Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AlexMac Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 В адаптациях прописываем 3? Что то, если не кодовое слово? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий2000 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Привет уважаемый форумчанинг! Вопрос к вам как к профессионалу Ауди-электрику: Сиденья от Ауди A8 D3 4E 2006г. в мою A8 D2 2002г. - что сделать для их «оживления»? К сожалению после подключения просто ( +) и (-) 12В, 2,5mm², что от коричневого а потом ещё одновременно и серого штекера идут (или в блоке управления J136 + на D11, C11 und – на C12/31, D12/31), сиденье не реагировало на кнопки управления. Поскольку в блок управления сиденьями J136, что находится под сиденьм, идут ещё и 2 провода от CAN-шины, и один от J386 Not-Aus т.е. Аварийное Откл., может без этого подключения (или его хитрой имитации) блок вообще не заработает? Надо завести адрес и пр. в борт.компютер D2? У меня конечно тоже есть CAN Komfort- шина. Для лучшего обзора блока управления я скопировал всё, что к нему подходит по схемам, на одну страничку и прилагаю её здесь. http://www.audiv8.com/forum/files/36...GeraetJ136.jpg илиhttps://data.motor-talk.de/data/gall...3319374523.jpg К сожалению, в скачаных мной с официального сайта Ауди – ERVIN схемы Ауди D3 от 2003г. отсутствует сама схема блока управления J136, блока вентиляции J672 и нет спец-опций массажа, что в купленных мной сидениях имеется. Но это пол-беды. Хотя бы оживить установку высоты, спинки, салазки и пр. Что делать? Реально ли оживить J136 от CAN-busa в Д2? С надеждой на поддержку Дмитрий ----------Привет уважаемым форумчанам! Вопрос к профессионалу Ауди-электрику: Сиденья от Ауди A8 D3 4E 2006г. в мою A8 D2 - что сделать для их «оживления»? К сожалению после подключения просто ( +) и (-) 12В, 2,5mm², что от коричневого а потом ещё одновременно и серого штекера идут (или в блоке управления J136 + на D11, C11 und – на C12/31, D12/31), сиденье не реагировало на кнопки управления. Поскольку в блок управления сиденьями J136, что находится под сиденьм, идут ещё и 2 провода от CAN-шины, и один от J386 Not-Aus т.е. Аварийное Откл., может без этого подключения (или его хитрой имитации) блок вообще от Д3 не заработает? Надо завести адрес и пр. в борт.компютер D2, как я понимаю. У меня в Д2 конечно тоже есть CAN Komfort- шина и есть знакомый электрик, который пока сказал, что это невозможно. Для лучшего обзора блока управления я скопировал всё, что к нему подходит по схемам, на одну страничку и прилагаю её здесь. http://www.audiv8.com/forum/files/36...GeraetJ136.jpg илиhttps://data.motor-talk.de/data/gall...3319374523.jpg К сожалению, в скачаных мной с официального сайта Ауди – ERVIN схемы Ауди D3 от 2003г. отсутствует сама схема блока управления J136, блока вентиляции J672 и нет спец-опций массажа, что в купленных мной сидениях имеется. Но это пол-беды. Хотя бы оживить установку высоты, спинки, салазки и пр. Что делать? Реально ли оживить J136 от CAN-busa в Д2? С надеждой на поддержку Дмитрий просьба копию ответа тоже сбросить на dm.mal@gmx.at Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий2000 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 похожий вопрос к профессионалу Ауди-электрику: Сиденья от Ауди A8 D3 4E 2006г. в мою A8 D2 2002г - что сделать для их «оживления»? К сожалению после подключения просто ( +) и (-) 12В, 2,5mm², что от коричневого а потом ещё одновременно и серого штекера идут (или в блоке управления J136 + на D11, C11 und – на C12/31, D12/31), сиденье не реагировало на кнопки управления. Поскольку в блок управления сиденьями J136, что находится под сиденьм, идут ещё и 2 провода от CAN-шины, и один от J386 Not-Aus т.е. Аварийное Откл., то без этого подключения (или его хитрой имитации) блок вообще не заработает? Надо конечно завести адрес и пр. в борт.компютер D2. В D2 есть тоже CAN Komfort- шина, но знакомый электрик говорит, что оживить сиденья не возможно. Это конечно автрийский электрик, поэтому спрашиваю наших, русских: что делать? кто поможет? можно ответить и прямо на е-майл dm.mal@gmx.at Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Дим, задумал ты полную хр.нь. Не будет блок J136 работать на твоей машине. Дальше ещё хуже. Кнопки управления перемещением сиденья рассчитаны на очень маленькие токи - передача сигнала в блок памяти сиденья, а вот блок уже по другим цепям включает нужные моторы. По-простому, нельзя кнопками управлять моторами напрямую. Чтобы реализовать то, что хочешь ты, нужно собрать схему, которая будет дороже самого сиденья. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий2000 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 спасибо Игорь за критику. Когда она справедлива и исходит от специалиста а не от диванного советчика - это всегда неплохо. Однако я уверен, что ты не работаешь в Ауди-сервисе и не сдавал экзамены по электроматчасти VAG. Почему я уверен? Я вот уже 2ю неделю ждал сообщения от моего знакомого из Германии, хороший знакомый которого и есть такой "настоящий" Ауди-электрикер. и сегодня этот немец из Ауди-сервиса наконец-то сообщил мне, что ларчик открывается очень просто. Достаточно присоединиться к КАН-шине, без адресовки сиденья, без "открытия" его через ОБД интерфейс и пр., главное, чтобы там в шине гуляла телеграмма "ключ в замке" и тогда, при определённой последовательности подачи питания на блок управления после или до поступления этого сообщения, микропроцессор блока упр.сиденьем даст добро на работу всех входов-выходов на кнопки и моторчики! Причём после его "открытия" можно КАНбус вообще отстоединить навсегда! пока подано 12В напряжение на блок или 5В на микропроцессоре присутствует, всё будет работать вечно! Я побежал в гараж и через 5 мин манипуляций всё заработало! После такого счастья я совсем добрый и уже не обижаюсь на таких горе-советчиков. Я сам инж.электрик, КТН, работаю в австрийском и ранее немецком Сименсе уже 20 лет, сьел не одну собаку в электротехнике... Предлагаю дружбу и без обид! Я кстати планирую поездку в Калининград, там у меня есть друг. Буду рад встрече. Кстати о моей машине и обо мне можешь полчитать на https://www.drive2.ru/r/audi/1115134/https://www.drive2.ru/users/dima20001/#blog а ты по какому делу работаешь? пиши мне на dm.mal@gmx.at, тут я чаше проверяю почту Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Диванным советчиком и работаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Дмитрий2000 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 да, вижу обидился. напрасно. ну ладно, значит наверное стесняешься своей скромной професии... это тоже напрасно. Любой труд почётен. ну а что касается образования, как я понимаю ты парень молодой и советского образования не застал. тоже не твоя вина. а сегодня уже электротехнике не учат, херне всякой, вроде юристов-экономистов, манагеров и пр. мерчандайзеров :)))) Жалко молодёжь ((( ещё раз извини, если ненароком обидел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Mikle1964 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Супер ----------У меня такая же проблема ----------При подаче питания кресла не ожили. ----------Можете более просто объяснить что сделать, какой сигнал подать и на какие провода, чтобы оживить кожанных братьев? ---------- Можете более просто объяснить что сделать, какой сигнал подать и на какие провода, чтобы оживить кожанных братьев? ---------- Можете более просто объяснить что сделать, какой сигнал подать и на какие провода, чтобы оживить кожанных братьев? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SergejKM Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 всем добрый вечер. вот я тут както замарачивался с сиденьями и програмированием блоков. может вам поможет. сидения воткнул в машину не от вага. всё досихпор работает. памяти сидений нету да и ненужно мне это. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
