smersh Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Всем доброго времени суток. Хочу поинтересоваться у знающих в следующем вопросе. Есть подозрение, что не работает фронт ассист, не показывает ни визуальные, ни звуковые сообщения на приборной панели при сближении с машиной впереди. Одисом в диагностике увидел, что блок находится в режиме ожидания ( спящем режиме), фото прилагаю. Можно по подробнее услышать про спящий режим блока, почему блок к нем находится, как его "разбудить"? И вообще нормально ли это для блока 13? Или как проверить работает ли радар фронт ассиста или нет? Авто Шкода рапид 2020. У кого есть блок 13, посмотрите у себя, у вас также находится блок в спящем режиме? Заранее спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
repkav Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Это не спящий режим [emoji3], это защита компонентов. Столбец так и называется СР. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Coche Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от smersh Всем доброго времени суток. Хочу поинтересоваться у знающих в следующем вопросе. Есть подозрение, что не работает фронт ассист, не показывает ни визуальные, ни звуковые сообщения на приборной панели при сближении с машиной впереди. Одисом в диагностике увидел, что блок находится в режиме ожидания ( спящем режиме), фото прилагаю. Можно по подробнее услышать про спящий режим блока, почему блок к нем находится, как его "разбудить"? И вообще нормально ли это для блока 13? Или как проверить работает ли радар фронт ассиста или нет? Авто Шкода рапид 2020. У кого есть блок 13, посмотрите у себя, у вас также находится блок в спящем режиме? Заранее спасибо всем откликнувшимся. Уважаемый, может стоит обратиться к специалисту. Брости эту затею. Темболее авто 2020 года Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
smersh Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Coche, до ближайшего дилера просто 200 км в одну сторону. Надеялся здесь кто то поможет.repkav, именно спящий режим (СР), а не защита компонентов. В английской версии написано (SB - Sleep bit) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Coche Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Зайдите через ведомый поиск ----------Не через самудиагностику, а через диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vanery Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 2020 cars and modules are different. You can call the service. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
greenhorn Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 какой номер детали у вашего радара? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
