    Расшифровка кодов ACC
    Всем добрый день! Помогите разобраться: есть 3 кода комплектации авто:
    6K2, 6K3, 6K5.
    И все они применимы к радару АСС 5С0 907 561 (B,C), иными словами получается, что какая-то версия имеет только систему автоматической остановки, какая-то автоматическую остановку и АСС, а какая-то просто предупреждение?
    И чем отличаются АСС Low от ACC High?
    Сообщение от MEFFICK
    ACC low до 160 км/ч
    ACC high до 210 км/ч
    6K2, 6K3, 6K5.
    6K2 - ассистент контроля дистанции с переди с функцией авт. торможения без ACC
    Сообщение от Tony72
    Сама расшифровка понятна, а как это соотносится с радарным датчиком? Получается, что датчик 5C0 907 561 без индексов поддерживает только контроль дистанции и не имеет функцию АСС?
    Я так понимаю имея самую простую комплектацию, не меняя датчик можно активировать адаптивный круиз контроль путем установки нужной параметрии (если правильно понял SWAP) и замены подрулевого блока (стрекозы) на нужный для адаптивного круиз контроля.
    Сообщение от Tony72
    Вот это интересно. Я так понимаю, что скорее всего разница в буквах только от даты производства а/м, а а в зависимости от swap кода уже будут те или иные функции.
    А зависит ли модель радарного датчика от типа двигателя, и что будет если на платформе PQ35 использовать датчик MQB (я так понимаю, что на MQB камера ассистентов по подшине обменивается информацией с датчиком АСС и на основании обоих сигналов происходит управляющее воздействие)
    на pq радар от mqb не заведется, т.к. шина для асс работает в другом диапозане и блок двс просто не сможет с ним связаться. ну и в принципе асс есть не во всех прошивках блока двс, т.к. не на все pq был такой функционал.
    Сообщение от spacer
    Я с такой интересной историей столкнулся: машина переходная (pq36 - если так можно высказаться), двигатель CZDA, по каталогу радар - 5С0 907 561 имеет внешний вид как MQBшный - не циклоп, при этом с камерой ассистентов не связан.
    И еще один момент мне интересен можно ли купить радар АСС, например какой-нибудь 5Q0 907 572 F - таким Октавию дооснащают сейчас активно и перешить его в 5С0 907 561 B?
    2020 новый US pq35 passat имеет новый радар, похожий на оборудование mqb (3QF 907 572 A)
    Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:* None
    Part No SW: 561 907 567 A HW: 3QF 907 572 A
    Component: FRONTRADAR411 H11 0132
    Coding: 1000000000FF830000000000000010
    Shop #: WSC 06050 062 00200
    ASAM Dataset: EV_MRRBOSCHVW411 001005
    ROD: EV_MRRBOSCHVW411.rod
    VCID: 9F100836573EC5A3C29-80CA
    https://forums.ross-tech.com/showthr...ssat-2-0T-DDSB
    Интересная особенность, он прописан как frontradar, а не как дистроник или радар АСС, может быть он обладает только функцией Front Assist?
    Сообщение от Seam2
