    Ошибка в блоке Lane Assist
    Добрый вечер.
    Намедни своими шаловливыми руками обновил блок Lane Assist 8T0907566B с версии 0060 до 0071. После этого блок выдаёт ошибку "недействительный блок данных"
    Lane Assist начинает работать после сброса ошибки, но только до первого выключения зажигания.
    Хотел откатить обратно, но прошивки 0060 нигде нет.
    Подскажите, может блок еще параметрировать нужно? Тогда каким файлом? Или какие-нибудь адаптации сделать?
    Помогите разобраться.
    Вот идентификация блока:
    Новый текстовый документ (2).txt
    Сообщение от dstep
    Добрый вечер.
    Вложение 27563
    Вложение 27564
    А после прошивки есть идентификация ?
    Сообщение от melkon
    Вытащил простую и расширенную идентификацию. Прошились Master и slave.
    АтрибутЗначение
    Номер детали VW/Audi8T0907566B
    Версия ПО0060
    Номер детали АО8T0907566B
    Версия АОH04
    Метка файла ASAM/ODXEV_LaneChangAssis
    Версия файла ASAM/ODX001020
    Кодирование01 03 11
    Краткое обозначение системыJ769
    Код комплектации автомобиля00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 7B
    Номер детали блока параметров8K0909535F
    Версия блока параметров0024
    Обозначение системыSWA Master
    Состояние ЗУ для хранения программprogrammable Program available
    Возможность программированияпрограммируется
    Стабильность программыПрограмма имеется
    Возможность параметрированияПараметрир.
    Стабильность данныхверные данные EEPROM
    Ошибка при скачивании последнего блока данныхНеисправность отсутствует
    АтрибутЗначение
    Версия ПО0071
    Версия АОH04
    Кодирование01 03 11
    Ошибка при скачивании последнего блока данныхОшибка
    Модификация блока данныхБлок данных не изменён
    Вот что видно ...
    Это я тоже увидел.
    И код ошибки об этом говорит.
    Что за последний блок данных такой?
    Главное всё работает после стирания ошибки. Хрень какая-то.
    До выключения/включения зажигания...
    dstep,
    Слетела параметрия , что и тд при прошивки камеры лайн ассиста.
    Для Б7 пассата также шил камеру. Параметрия слетает ( благо она есть в VCP) ,калибровка -нет.
    Сообщение от Pashustic
    dstep,
    Возможно дело в параметрии. Только камера тут ни при чем. Это ассистент перестроения (side assist). Блок работает с радарами в заднем бампере и определяет наличие помех в мёртвых зонах.
    Как тогда параметрию прошить?
    Из инструментов есть VAS5054 (ODIS-S, ODIS-E)
    Сообщение от dstep
    Тогда тему правильно обзывайте SIDE а не Line
    в пассатовских сайд блоках нет параметрии ( прошивал свои) ..калибровка также не слетает.
    Про ауди- не знаю.
    Про ауди- не знаю.
    Назвал так как выдала идентификация блока EV_LaneChangAssis.
    Видимо этот блок отвечает за Line и за Side в разных комплектациях.
    (а может можно у меня и line assist включить, ассистент дальнего света (камера) есть).
    Здравствуйте!
    Извините, что вывел эту тему из мертвых.
    Вам удалось решить эту проблему?
    Я тоже обновился и получил ту же ошибку, что и вы ...
    Сообщение от borg123
    Здравствуйте!
    Тоже интересует этот вопрос...
    Сообщение от m3g4k0t
    кто нибудь решил?
    В VCP для блока 8T0907566A на Q5 (который у меня) ZDC нема, только от A4. А он не подходит.
    Сообщение от SandmanT
    спасибо. а как выглядит файл ZDC внутри? похож на SGO, FRF, ODX, PDX, BIN etc?
    тут есть база онлайн https://strserg.com/VAG_dataflash/
    в ланче с онлайн подпиской есть 8T0907566B_0071 но после заливки поверх моего оригинала 0070 ничего не изменилось и ошибка 200500 не ушла. ошибка трется, система работает, но каждый раз при включении зажигания появляется снова.
    Indeed, for 8T0907566A there are ZDC files for A4 and A5, but not for Q5.
    But if you upload one of those ZDCs on Q5, you have to phisically swap sides of units (Master <-> Slave) and then it will show correctly.
    спасибо. а как выглядит файл ZDC внутри? похож на SGO, FRF, ODX, PDX, BIN etc? тут есть база онлайн https://strserg.com/VAG_dataflash/ в ланче с онлайн подпиской есть 8T0907566B_0071 но после заливки поверх моего оригинала 0070 ничего не изменилось и ошибка 200500 не ушла. ошибка трется, система работает, но каждый раз при включении зажигания появляется снова.
    You got parameters deleted when you flashed to newer version. Happened to me too.
    ZDC or XML parameters will help you.
    If you do it with VCP you don't need to re-calibrate radars.
    I'm using for flash update PT3G on macan, its the same like Q5
    what is inside in ZDC file ?
    диллерский бюллетень тут https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...44651-9999.pdf
    Еще вопрос! Если имеется все оборудование, зеркала, стойки с доплеровскими генератораторами, после рекалибровки системы ошибка B200500 Invalid Dataset уходит?
    Спасибо.
    When you put right parameters (ZDC or XML) error should dissapear, no need for calibration if it was already done.
    ZDC - Ziel Daten Container / Final Data Package
    - parameters for specific type of vehicle
    Я хочу прошить мои ACC сенсоры на Audi A6 C7 до новой версии. Нужна ли мне после этого калибровка и нужны ли мне параметры?
    Я искал параметры для моего ACC, мне нужно 4G0909863B, но я нашел только 4G0909863A. Кто-нибудь может мне помочь?
