dstep Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Добрый вечер. Намедни своими шаловливыми руками обновил блок Lane Assist 8T0907566B с версии 0060 до 0071. После этого блок выдаёт ошибку "недействительный блок данных" Lane Assist начинает работать после сброса ошибки, но только до первого выключения зажигания. Хотел откатить обратно, но прошивки 0060 нигде нет. Подскажите, может блок еще параметрировать нужно? Тогда каким файлом? Или какие-нибудь адаптации сделать? Помогите разобраться. Вот идентификация блока:Новый текстовый документ (2).txt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от dstep Добрый вечер. Намедни своими шаловливыми руками обновил блок Lane Assist 8T0907566B с версии 0060 до 0071. После этого блок выдаёт ошибку "недействительный блок данных"Вложение 27563 Lane Assist начинает работать после сброса ошибки, но только до первого выключения зажигания. Хотел откатить обратно, но прошивки 0060 нигде нет. Подскажите, может блок еще параметрировать нужно? Тогда каким файлом? Или какие-нибудь адаптации сделать? Помогите разобраться. Вот идентификация блока:Вложение 27564 А после прошивки есть идентификация ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dstep Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Щас схожу сохраню. 5 мин. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 ВАГкомом ее прочитай еще ... Будет больше информации . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dstep Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от melkon А после прошивки есть идентификация ? Вытащил простую и расширенную идентификацию. Прошились Master и slave.Новый текстовый документ (2).txt Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
melkon Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 АтрибутЗначение Номер детали VW/Audi8T0907566B Версия ПО0060 Номер детали АО8T0907566B Версия АОH04 Метка файла ASAM/ODXEV_LaneChangAssis Версия файла ASAM/ODX001020 Кодирование01 03 11 Краткое обозначение системыJ769 Код комплектации автомобиля00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 7B Номер детали блока параметров8K0909535F Версия блока параметров0024 Обозначение системыSWA Master Состояние ЗУ для хранения программprogrammable Program available Возможность программированияпрограммируется Стабильность программыПрограмма имеется Возможность параметрированияПараметрир. Стабильность данныхверные данные EEPROM Ошибка при скачивании последнего блока данныхНеисправность отсутствует АтрибутЗначение Номер детали VW/Audi8T0907566B Версия ПО0071 Номер детали АО8T0907566B Версия АОH04 Метка файла ASAM/ODXEV_LaneChangAssis Версия файла ASAM/ODX001020 Кодирование01 03 11 Краткое обозначение системыJ769 Код комплектации автомобиля00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 7B Номер детали блока параметров8K0909535F Версия блока параметров0024 Обозначение системыSWA Master Состояние ЗУ для хранения программprogrammable Program available Возможность программированияпрограммируется Стабильность программыПрограмма имеется Возможность параметрированияПараметрир. Стабильность данныхверные данные EEPROM Ошибка при скачивании последнего блока данныхОшибка Модификация блока данныхБлок данных не изменён Вот что видно ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dstep Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Это я тоже увидел. И код ошибки об этом говорит. Что за последний блок данных такой? Главное всё работает после стирания ошибки. Хрень какая-то. ----------До выключения/включения зажигания... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 dstep, Слетела параметрия , что и тд при прошивки камеры лайн ассиста. Для Б7 пассата также шил камеру. Параметрия слетает ( благо она есть в VCP) ,калибровка -нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dstep Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic dstep, Слетела параметрия , что и тд при прошивки камеры лайн ассиста. Для Б7 пассата также шил камеру. Параметрия слетает ( благо она есть в VCP) ,калибровка -нет. Возможно дело в параметрии. Только камера тут ни при чем. Это ассистент перестроения (side assist). Блок работает с радарами в заднем бампере и определяет наличие помех в мёртвых зонах. Как тогда параметрию прошить? Из инструментов есть VAS5054 (ODIS-S, ODIS-E) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от dstep Возможно дело в параметрии. Только камера тут ни при чем. Это ассистент перестроения (side assist). Блок работает с радарами в заднем бампере и определяет наличие помех в мёртвых зонах. Тогда тему правильно обзывайте SIDE а не Line в пассатовских сайд блоках нет параметрии ( прошивал свои) ..калибровка также не слетает. Про ауди- не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dstep Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от Pashustic Тогда тему правильно обзывайте SIDE а не Line в пассатовских сайд блоках нет параметрии ( прошивал свои) ..калибровка также не слетает. Про ауди- не знаю. Назвал так как выдала идентификация блока EV_LaneChangAssis. Видимо этот блок отвечает за Line и за Side в разных комплектациях. (а может можно у меня и line assist включить, ассистент дальнего света (камера) есть). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
borg123 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Здравствуйте! Извините, что вывел эту тему из мертвых. Вам удалось решить эту проблему? Я тоже обновился и получил ту же ошибку, что и вы ... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SandmanT Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от borg123 Здравствуйте! Извините, что вывел эту тему из мертвых. Вам удалось решить эту проблему? Я тоже обновился и получил ту же ошибку, что и вы ... Тоже интересует этот вопрос... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 В очередь, сукины дети! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SandmanT Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от Igor33 В очередь, сукины дети! Я тогда последний. :) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
m3g4k0t Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 кто нибудь решил? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
borg123 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Now there is ZDC file in VCP for A4 B8 so you can solve the problem. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
SandmanT Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от m3g4k0t кто нибудь решил? В VCP для блока 8T0907566A на Q5 (который у меня) ZDC нема, только от A4. А он не подходит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
m3g4k0t Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от SandmanT В VCP для блока 8T0907566A на Q5 (который у меня) ZDC нема, только от A4. А он не подходит. спасибо. а как выглядит файл ZDC внутри? похож на SGO, FRF, ODX, PDX, BIN etc? тут есть база онлайн https://strserg.com/VAG_dataflash/ в ланче с онлайн подпиской есть 8T0907566B_0071 но после заливки поверх моего оригинала 0070 ничего не изменилось и ошибка 200500 не ушла. ошибка трется, система работает, но каждый раз при включении зажигания появляется снова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
borg123 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Indeed, for 8T0907566A there are ZDC files for A4 and A5, but not for Q5. But if you upload one of those ZDCs on Q5, you have to phisically swap sides of units (Master <-> Slave) and then it will show correctly. ---------- Цитата: Сообщение от m3g4k0t спасибо. а как выглядит файл ZDC внутри? похож на SGO, FRF, ODX, PDX, BIN etc? тут есть база онлайн https://strserg.com/VAG_dataflash/ в ланче с онлайн подпиской есть 8T0907566B_0071 но после заливки поверх моего оригинала 0070 ничего не изменилось и ошибка 200500 не ушла. ошибка трется, система работает, но каждый раз при включении зажигания появляется снова. You got parameters deleted when you flashed to newer version. Happened to me too. ZDC or XML parameters will help you. If you do it with VCP you don't need to re-calibrate radars. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
m3g4k0t Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от borg123 Indeed, for 8T0907566A there are ZDC files for A4 and A5, but not for Q5. But if you upload one of those ZDCs on Q5, you have to phisically swap sides of units (Master <-> Slave) and then it will show correctly. ----------You got parameters deleted when you flashed to newer version. Happened to me too. ZDC or XML parameters will help you. If you do it with VCP you don't need to re-calibrate radars. I'm using for flash update PT3G on macan, its the same like Q5 what is inside in ZDC file ? ----------диллерский бюллетень тут https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/20...44651-9999.pdf ----------Еще вопрос! Если имеется все оборудование, зеркала, стойки с доплеровскими генератораторами, после рекалибровки системы ошибка B200500 Invalid Dataset уходит? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
borg123 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 When you put right parameters (ZDC or XML) error should dissapear, no need for calibration if it was already done. ZDC - Ziel Daten Container / Final Data Package - parameters for specific type of vehicle Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
peuta Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Я хочу прошить мои ACC сенсоры на Audi A6 C7 до новой версии. Нужна ли мне после этого калибровка и нужны ли мне параметры? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pashustic Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 peuta, Да, параметрия будет нужна. Калибровка не требуется Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
peuta Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Я искал параметры для моего ACC, мне нужно 4G0909863B, но я нашел только 4G0909863A. Кто-нибудь может мне помочь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
