    Проблема заливки параметрии для камеры 5Q0980556
    Имею камеру 5Q0980556 которая ставиться на автомобили:
    Audi TT (MQB)
    Passat B8
    Skoda Superb 2016
    Камера досталась мне с инженерной прошивкой Х072, я решил ее прошить на обычную прошивку.
    Прошил на последнюю 0170, естественно слетела параметризация , помогли найти оффлайн параметризацию в XML, но не получается залить, вываливается с ошибкой:
    Master - Write data record
    Data record name PRG_6C_RVCC_PANA_VW3700_5Q0980556_T_2C.xml
    Job name SinglJob_PreDataSet
    Job status
    Error while writing data record.?Transaction not saved successfully.
    (Status code: 2)
    Понизил прошивку к версии 0090
    И теперь при заливки параметрии получаю другую ошибку
    Job status
    (Status code: 3)
    Data record identification
    Parameter set part number Fehlercode: 0x0000D090 Fehlercodebeschreibung: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: P2 timeout (65632)
    Parameter set version Fehlercode: 0x0000D090 Fehlercodebeschreibung: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: P2 timeout (65632)
    Vehicle equipment code Fehlercode: 0x0000D090 Fehlercodebeschreibung: PDU_ERR_EVT_RX_TIMEOUT: Too many RC78 responses received, RC78 completion timeout exceeded (65638)
    После чего камера перестает отвечать и приходится ей вырубать питание. после чего она опять отвечает, но после попытки залить параметрию опять вываливается.
    Пробовал разные версии Одиса и 5.0.14 и 6.2.10, разные проекты, разные параметрии и все равно ошибки повторяются, а результата нет.
    Может кто то подскажет в чем может быть дело.
    Попробовал залить параметрию через VCP, ту что находится в файл менеджере, так же вываливаются ошибки.
    y-u-r-a, так не написано что победил,ту камеру так и не победил, она оказалась инженерной версией, я взял другую в неё с вцп без проблем залилось.
    Попутно спрошу про AFS : через VCP не получилось залить параметрию 5N0*** их файлменеджера в Тигуан. Надо было тоже галочку erase full memori поставить?
    Сообщение от y-u-r-a
    walerka, да надо ставить галочку
    От спасибо! А то первый раз столкнулся с пустым блоком. Обычно были с параметрией какой-нибудь, просто ставил на свой авто и кодировал, на авто, на которое устанавливал ксенон блок не принимал кодировку...
    walerka, Там еще засада в фарных блоках, если они с разным софтом, то блок АФС не принимает ни одну из кодировок...
    Это да, сталкивался!
    Пардон, что снова не по теме (пока ты здесь... ) Пару раз подключал блок АФС (Тигуаны) к гейту в 7и17 пины. Прицеплялся к существующим проводкам Кан-шины. Вчера, ставил АФС и в 7/17 пинах нет проводов . Запиновал... - закодировал гейт (АL буковки), а он не видит блока АФС?! Неужели не поддерживает этот гейт ксенон? Или нужно к существующим проводкам Кан цепляться?
    Сообщение от walerka
    7N0 907 530 AL.
    AL простой не поддерживает ни AFS ни RKDS. Точно поддерживают AN,BC,BG,BL
    ТЕстер в зубы ))) и звонить 7 и 17 пин гейта.
    Либо активировать в 19 блоке в адаптациях ее.. Если значение не меняется то не поддерживается.
    Сообщение от perron
    Уверены??? Никогда буквам не доверяю.. А Именно недавно с завода мне дали блок AN... нульцевый... муха не сидела.. Я верил ранее высказанному что в этих блока кан экстендед поголовно.. И что вы думаете : подрубил на столе ту же антенну...и болт в ответ((( Я уже и проводку проверил, и другую антенну подкинул.. и что вы думаете 7-17 пин - не звонятся ... Активация кан- нуль.. ВОт вам и гейт с буквами AN
    Спас старый китайский гейт 7n0... L тк нужно было антенны скоренько!!!
    Pashustic, Паша я провел эксперимент взял допаял недостающие детали что бы получился экстендет, но он к нему не прошился (АМ получился ВК) а шил до BL, попробую до BG, BC понизить софт
