MucTep Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Здравствуйте! Скажите пожалуйста кто знает, где найти информацию в 17 блоке в разделе "длина окружности колеса" там 16 вариантов, сейчас установлен "исполнение 1" что означают эти 16 вариантов? Я поставил на диски другую резину, она в приделах 3%, но скорость будет больше на 2км/ч, хочу отрегулировать, что-бы было всё ровно. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Это зависит от того, чем Вы "залезли" в автомобиль и версии софта. Также от данных автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MucTep Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Это зависит от того, чем Вы "залезли" в автомобиль и версии софта. Также от данных автомобиля. Здравствуй, спасибо, что ответили! Я залез через "obd11 pro" Но я только смотрю, изучаю и ничего без уверенности не изменю. Машина audi a4 b9 (2017) 3.0tdiQ В интернете нашел информацию только про бусик VW T4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Если Вы хотите получить информацию (помощь) данные автомобиля должны выглядеть примерно так: дата выпуска, МГ(не обязательно); марка, номер проекта; буквенное обозначение ДВС; буквенное обозначение трансмиссия. ВИН пробить не все могут. Первоисточником является дилерская диагностическая программа ODIS. По популярности также думаю первая. через "obd11 pro" Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Эта программа мне незнакома. В ODIS есть информационные файлы по кодировкам. Эмулятора (без подключения к машине ) нормально работающего не видел. Диаметр колес важен для измерение скорости, контроля давления в шинах и тормозных ассистентов, авт. парковки. Меняется только при переходе через один штатный размер например с 13 на 15, 14 - 16. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MucTep Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Мотор с кодом CRTC. Вот оставлю вин WAUZZZF47HA041370 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
izoniazid Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от MucTep Здравствуйте! Скажите пожалуйста кто знает, где найти информацию в 17 блоке в разделе "длина окружности колеса" там 16 вариантов, сейчас установлен "исполнение 1" что означают эти 16 вариантов? Я поставил на диски другую резину, она в приделах 3%, но скорость будет больше на 2км/ч, хочу отрегулировать, что-бы было всё ровно. Спасибо! А сейчас этот канал в принципе поддаётся изменению? На виртуал кокпит ,например, этот канал меняется лишь до пробега в 100 км. И если канал изменить - в коробке будет ошибка,что "закодирован неверный размер окружности колеса". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MucTep Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от izoniazid А сейчас этот канал в принципе поддаётся изменению? На виртуал кокпит ,например, этот канал меняется лишь до пробега в 100 км. И если канал изменить - в коробке будет ошибка,что "закодирован неверный размер окружности колеса". Спасибо, очень полезный ответ! Да этот канал поддаётся изменению. Но изменять я его не буду если будет ошибка на коробку... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Диагностический прибор, уменение пользоваться, должны быть похожие описание как во вложение. 0-15 дюймов 1-16 дюймов Меняется только при переходе через один штатный размер например с 13 на 15, 14 - 16. Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=postreply&t=39879 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DmitryS Опубликовано: 27 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 в Васе после изменении кодировки в 17 блоке относящейся к колесам, можно в измеряемых величинах для этого же блока посмотреть длину окружности для расчета скорости, там максимальное и среднее значение. можно перебором вариантов найти желаемую длину окружности колеса Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
MucTep Опубликовано: 27 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 27 июня 2022 Цитата: Сообщение от Dmitry.S в Васе после изменении кодировки в 17 блоке относящейся к колесам, можно в измеряемых величинах для этого же блока посмотреть длину окружности для расчета скорости, там максимальное и среднее значение. можно перебором вариантов найти желаемую длину окружности колеса По подробней пожалуйста, можно в личку! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
