    Длина окружности колеса audi a4b9
    Здравствуйте! Скажите пожалуйста кто знает, где найти информацию в 17 блоке в разделе "длина окружности колеса" там 16 вариантов, сейчас установлен "исполнение 1" что означают эти 16 вариантов?
    Я поставил на диски другую резину, она в приделах 3%, но скорость будет больше на 2км/ч, хочу отрегулировать, что-бы было всё ровно. Спасибо!
    Это зависит от того, чем Вы "залезли" в автомобиль и версии софта. Также от данных автомобиля.
    Сообщение от adn1271
    Здравствуй, спасибо, что ответили! Я залез через "obd11 pro"
    Но я только смотрю, изучаю и ничего без уверенности не изменю.
    Машина audi a4 b9 (2017) 3.0tdiQ
    В интернете нашел информацию только про бусик VW T4
    Если Вы хотите получить информацию (помощь) данные автомобиля должны выглядеть примерно так:
    дата выпуска, МГ(не обязательно); марка, номер проекта; буквенное обозначение ДВС; буквенное обозначение трансмиссия. ВИН пробить не все могут.
    Первоисточником является дилерская диагностическая программа ODIS. По популярности также думаю первая.
    через "obd11 pro" Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    Эта программа мне незнакома. В ODIS есть информационные файлы по кодировкам. Эмулятора (без подключения к машине ) нормально работающего не видел.
    Диаметр колес важен для измерение скорости, контроля давления в шинах и тормозных ассистентов, авт. парковки. Меняется только при переходе через один штатный размер например с 13 на 15, 14 - 16.
    Сообщение от MucTep
    А сейчас этот канал в принципе поддаётся изменению?
    На виртуал кокпит ,например, этот канал меняется лишь до пробега в 100 км. И если канал изменить - в коробке будет ошибка,что "закодирован неверный размер окружности колеса".
    Сообщение от izoniazid
    Спасибо, очень полезный ответ!
    Да этот канал поддаётся изменению. Но изменять я его не буду если будет ошибка на коробку...
    Диагностический прибор, уменение пользоваться, должны быть похожие описание как во вложение.
    0-15 дюймов
    1-16 дюймов
    Источник: http://autoprogs.ru/newreply.php?do=postreply&t=39879 Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru
    в Васе после изменении кодировки в 17 блоке относящейся к колесам, можно в измеряемых величинах для этого же блока посмотреть длину окружности для расчета скорости, там максимальное и среднее значение. можно перебором вариантов найти желаемую длину окружности колеса
    Сообщение от Dmitry.S
    По подробней пожалуйста, можно в личку!
