    Некорректное управление турбиной! Ошибка P1335.
    Доброго времени суток. Попробую кратко описать проблему. Ауди ТТ 99 225 apx (одна лямда) шитая на сток.
    Симптомы предшествующие беду... газ в пол... начинает разгоняться, 1.5-2 сек и как будто пинка в зад дали и полетела... если педаль не в пол просто разгон. Ошибок нет.
    Далее этот рывок стал проявляться все ближе к отсечке. День, два, три и наддув просто сказал свиданья.
    Устранил все подсосы, заменил клапан обратки (оригинал 3бр) начала неплохо подхватывать с низов но наддува нет, ошибок тоже.
    Заметил, что если немного надавить на газ (чуть-чуть) машина начинает уверенно разгоняться, турбина дует и если не отпускать то ближе к отсечке очень сильная тяга и уходит в ошибку ( загорается epc не реагируетна газ) p1335 превышен диапазон крутящего момента. При этом в момент разгона если чуть больше надовить на газ сразу перестает дуть турба.
    Помогите советом куда копать.
    Сообщение от megabyteauto
    Выхлоп проверяй!
    Читать либо это, или ELSA.
    ЗЫ: Проверять "шитье".
    Выхлоп проверяй!
    Ты не пробовал в голову не только кушать но и попробовать ей думать ? А лучше вообще не писать не подумав.
    Сообщение от MehanikNN
    Если авто на стоке ( не сломана моментная модель криворукими " прошивальщиками")то стоит подумать почему эбу видит не корректный момент . Момент математически рассчитывается по :
    Угол открытия дросселя.
    Запрос момента по педали.
    Обороты.
    Расход воздуха.
    Это основное. Если какой то один из этих параметров имеет отклонение то ломается все управление. Ну и наддув само собой. Нужна толковая диагностика.
    megabyteauto, там все в порядке.
    Особых примет не имел, спасибо за совет. Год ездил все ок было. Сегодня логи буду снимать. Думаю либо дмрв, либо лямда.
    либо лямда.
    Работа лямбда регулирования!?
    adn1271, ссылки пока не могу просматривать.
    adn1271, есть vcsds, есть вася но на ноуте батарея мертвая. Сегодня на другой васю поставлю, сниму логи и думаю все станет ясно.
    При ускорении лямбда регулирование работает?
    adn1271, вот сегодня вечером проверю на ходу. На месте по васе напряжение меняется а вот регулирование стоит на 0!
    ...Посмотрим ... я поп-корном на всякий случай запасся! ... Разное встречалось...
    megabyteauto, согласен)))))) это ваг. Подобных аппаратов 3 единицы. Разное случилось и ответы очень удивляли в конце.
    При ускорение оно и не должно работать!
    MehanikNN, вот к примеру на этой тт было после динамичной езды встаёшь на светофоре и из глушаков сизый дым. Чуть бошку не снял доя замены колпачков. А оказалось дырка с иголку после первого интеркуллера. Заменил пайп и все...
    Проблема решена.... заклинил перепускной клапан n75. По логам стало понятно, что идет дикий передув. При запросе в 1.4 бр дуло 2.6. Поставил pierburg 7.00470.07.0 Алес Гуд.
    Это находится за 15 минут при понимании как это устроено и работает. Рывки при разгоне это следствие передува .
    Где "специалист" Мегабит , который глушитель проверять собрался ?
    Рывков никаких небыло, на моей памяти это уже 3-й н75 и таких признаков выхода его из строя небыло ни у кого. Ошибки по передуву тоже небыло.
    Попкорном подавился
