    Обновил ПО рулевой..но есть ошибки???
    я менял блок рейки по этой же причине, со слов клиента прикурил от второго аккума.
    подушка, рейка, G85 (точнее подрулевой блок), ABS общаются напрямую (часть блоков CAN-привод), промежуточного звена нет.
    в вашем случае после прикуривания, могут быть внутрисхемные проблемы в блоках (как программные в EEPROM, так и физические на уровне радиокомпонентов), которых не выявишь средствами диагностики.
    самый правильный путь, временная подмена блоков по отдельности (ABS, J500) до выявления виновника.
    • Ответы 55
    Да, на М нет обновлений, кроме залить параметрию 74 (Octavia RS), для чистоты эксперимента с EEPROM.
    Думаете стоит попробовать?
    Что-то я сомневаюсь, что параметрия переписывает те ячейки, что влияют на датчик...
    Part No SW: 5Q0 909 144 L HW: 5Q0 909 144 M
    Компонент: EPS_MQB_ZFLS 127 1021
    Кодировка: 85
    Мастерская #: WSC 73430 790 00007
    ASAM Dataset: EV_SteerAssisMQB 008022
    ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
    VCID: 3D7AC5EDAC5971D7D2-8068
    Подскажет кто,можно обновить рейку чтоб не слетела параметрия?
    FL_5Q0909144R_H1_1061,FL_5Q0909144R_H2_1061,FL_5Q0 909144R_H7_1061
    или FL_5Q0909144S_H1_1063,FL_5Q0909144S_H2_1063,FL_5Q0 909144S_H7_1063
    Сообщение от walerka
    Судя по - H1 не обнуляет рейку...
    Так-то там по три прошивки,понятно что обнуляет h2 и H7,но посмотри какая у меня стоит прошивка с завода и вопрос в том чтобы обновить и параметрия не слетела после обновления
    Просто может кто обновлял рейку MQB с такой прошивкой?
    Сообщение от koliamihaylow
    Kostantin
    На MQB параметрия находится в файле прошивки.
    Кто Вам такое сказал!? Параметрия заливается отдельно :)
    Вот, изучайте https://www.drive2.ru/l/8847968/
    Сообщение от asg
    Спасибо за наводку, информацию брал отсюда, я еще удивлялся как-же так получается, для всех одна и та-же параметрия? Теперь все ясно и понятно стало.
    Сообщение от asg
    Вот, изучайте
    Добрый день, а можно мне тоже поизучать. Только скиньте в личное сообщение, пока не набрал 15 сообщений. Спасибо.
    Значит файл параметрии выглядит на подобии файла для А5.Просто интересно когда они появятся во Флэш дисках
    Все гениальное - просто? А мы уж с ним и так и этак... со словами и без слов...
    Поделитесь со мной в личке. Спасибо.
    Сообщение от Kostantin
    Я бы тоже бы хотел знать.
    Сообщение от den1
    Нет, он выглядет также, как и XML, прописывающая сон...
    Получается он-лайн для "своей" машины... поэтому подборка - дело долгое и ответственное)
    И опять же поэтому - врядли найдется тот, кто подарит это благо массам!... :-(
    Гольф 5 это отдельная песня! В некоторых случаях адаптация проходит только в движении до 20 км\ч с выворотами руля от упора до упора. в вас-пс лучше делать через управляемый поиск.
    Сообщение от priZrak
    Да,не дождёмся...Будут только рассказывать)Будем надеяться на лучшее
    Подскажите, что можно попробовать сделать. Ауди А6С 7 2011 г. Загорелся на панели знак аварии электронного усилителя руля и руль крутится очень тяжело
    Сообщение от zel1625
    Осталось 2 сообщений и я смогу смотреть ссылки! Ура!
    и тебя хлопнут админы
