    Помогите конвертировать bin формат прошивки в sgo
    Друзья помогите пожалуйста, знакомого сказал версию прошивки моей коробки DSG6, он тюнинговал эту прошивку и отправил мне на почту(сделал несколько изменений в работе кпп) тюнингованную версию прошивки dsg6, но в бинарном формате( bin )хотел прошить блок коробки через vcp не получается нужен sgo формат. Знаете ли способ как конвертировать бинарный формат в сго ( BIN >> SGO)
    Кастомными проишвками через оф. проги лучше не шить. Слышал такую историю. Можно и блок запороть.
    Сообщение от lenin73
    Историю одна баба рассказала? :-)
    Сделанные по всем правилам CГО-шки шьются на ура, по одной простой причине - оф проги не умеют сами различать такой подлог. Только в случае, если блок в процессе прошивки пришлет этой программе отлуп.
    Про криво сделанные речи нет - тут все что хошь может случится.
    На сколько я понял sgo этот тот же бинарник только с контрольными суммами, есть проги либо сайты которые считают, либо сами посчитайте, через VCP вы же тоже сливаете бинарный файл, так что и есть вероятноть зашить бинарный файл обратно
    VCP не шьет бинарный формат обратно, только SGO файл шет, поэтому мне нужно конвертировать BIN в SGO
    А где найти этот флешер, я живу в Армении, у нас те так развита чип тюнинг, из /////////// заказал VAGCANPRO но он шьет только SGO файлы, попробовал BIN файл не прошил. Что делать в моем случае, нужно конвертировать SGO файл в BIN, можете чем то помоч?
    Вы просто выбираете прошивку, попробуйте как при чтении прошивки есть также и записать, оттуда попробуйте. Там где Read Eprom там же есть и Write Eprom, во Flasher есть допы вот там где то видел
    PCMFlafh москвичи делают, он не дорогой, покупать можно частями, т. е. только модуль для коробок...
    Gesendet von meinem MI 8 Pro mit Tapatalk
    Если на раз то можно и с кодировщиком договориться в сго записать, хотя ваша правда )))
    Насколько я помню где то был инет-ресурс как раз для перевода
    Вот к примеру только наоборот )))
    http://carprograms.ru/published/publicdata/SRV65756CARSW/attachments/SC/products_pictures/sgo%20extractor_enl.jpg
    Если конкретно есть кодировщик, могу спросить но это будет не бесплатно...
    Если готовы присылайте файл, я узнаю цену...
    Сообщение от Артурик
    Ниче не понял....Если ВЦП оригинал , то в нем конвертер SGO есть.
    VCP заказал из Китая, шьет только SGO[COLOR="Silver"]
    Сообщение от bux
    А за сколько он сделает? Мне нужно всего один файл (Прошивка коробки DSG6 из БИН формата в СГО )
    Точно, мелкон прав, чисто теоретически из сго в бин можно, а вот назад только ВАГ походу сможет...
    Сообщение от bux
    Может и не ваг, и посчитать можно и сидкей тоже. Но я рекомендую этого не делать тем более китайским вцп.
    Да какого х.... лить в коробку непонятный файл. В моторе тюн, а потом уже коробку.
    Если увалите механ, то как поднимете потом?
    Сообщение от Lixodey
    Легко и просто.......
    А пишу что это проблема?)
    Я писал человеку у которого один китайский вцп
    клиентам нужно обращаться на СТО, и "не с файлами от друга", а с просьбой сделать чип коробки.
    да я вас умоляю ;-)
    ну ладно вопрошающий, но спецам то... прошивка в бин сделана под *флешер, льется напрямую в мехатроник тем же фелешером.
    вцп (оригинал, версии 8 или выше) это тоже умеет, но так же при прямом подключении через переходник к мехатронику.
    руки из опы... они такие ;-)
    Как вариант через https://osoTEC.com/FirmwareTool Вообще никаких проблем с импортом бинарника в SGO для Dq200/DQ250. Все необходимые контрольки будут пересчитаны автоматически.
    Тут видео и описание с примером прошивки тюнинга через ODIS E: https://skodapilot.com/2020/05/05/os...odis-e-or-vcp/
    Tapatalk
