просто шеф Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Правильно.eps узел управления электронной дроссельной заслонкой он напрямую работает с ЭБУ .данные берет с датчиков положении педали газа Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от просто шеф Правильно.eps узел управления электронной дроссельной заслонкой Правда!? EPC - Electronic Power Control (фото!?). ESP - система курсовой стабилизации которая воздействует на ДВС, тормозную систему, АКПП. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
просто шеф Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 ну и дальше...............закончи высказывание. ----------ESP вмешивается в управления ДВС, но не вмешивается в тормозную систему. Не предоставление протокола диагностики, блоков измеренных величин. Профессионал. Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru твоя фраза? ----------повторяю .тема была открыта вопросом- кто с таким сталкивался? вопросов по поводу посмотреть блоки измеренных величин -не было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от просто шеф ESP вмешивается в управления ДВС, но не вмешивается в тормозную систему. Не предоставление протокола диагностики, блоков измеренных величин. Профессионал. твоя фраза? ПрофессиАнал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
просто шеф Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 launcer это вопрос к adn1271 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от просто шеф тема была открыта вопросом- кто с таким сталкивался? Ремонт по принципу, был такой случай!? Цитата: Сообщение от просто шеф твоя фраза? По esp тож надо проверять - датчик наклона. но и по нему нет ошибки. Источник: Форум по диагностике, автосканерам © autoprogs.ru Это у Вас система ESP (которая не факт что есть) вмешивается в ДВС, а в тормозную систему нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
slavaslava1981 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Был такой случай!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Послушайте коллеги, вы чё ростовскому всезнайке какие то премудрости устройства двс рассказываете? Он слово сдесь пишет вот так и заявляет, что не***, а я вот думаю, что он первый*** в своей деревне) Я таких всезнаек обычно называю дегенератами. Кто может объяснить написание сдесь, вместо здесь - выслушаю ваши доводы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
просто шеф Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 послушай маленький ослик .сдесь не здесь. ты тварь напиши по существу заданного вопроса. ----------если нечего написать то засунь язык в***. ----------даю ответ на заданный мной вопрос.для профи и не профи.блоки измеряемых величин -норма. по все параметрам и всем каналам. поясняю- проверено все с записью полетной информации - норма.давление топлива и обратка -норма.причина банальная- начался осыпатся катик и забил дожигатель. только экран на снятой лямде показал противодавление. ----------а весь остальной пух оставте при себе. ----------все тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от просто шеф для профи и не профи.блоки измеряемых величин -норма. Просто БОСС, ответьте себе на простой вопрос, как повлияет забитый катализатор (противодавление в системе выпуска) на состав противовоздушной смеси и как при этом параметры ДВС будут в норме. "Код готовности" слышали о таком (это от евро)!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
просто шеф Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 я с тобой полностью согласен.но одис формировал код готовности без проблем .почему -для меня это вопрос ,есть кое какие соображения по этому. по поводу зкрана это уже была крайняя мера.спасибо за содействие. ----------ты же вроде человек грамотный код готовности формируется на основании каких данных? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от просто шеф ты же вроде человек грамотный код готовности формируется на основании каких данных? Где то вот так, в "ручном режиме" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
просто шеф Опубликовано: 26 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 долго букварь читаешь. повторяю уже написаное выше.тест готовности проходит. повторяю для лучшего запоминания - тест проходит. запомни. ТЕМА ЗАКРЫТА - не в обиду -из всего что ты написал толку -0. всего хорошего. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Цитата: Сообщение от просто шеф долго букварь читаешь. Если мотор не крутится до заданных оборотов, как он проходит код готовности!? Про мат часть кинь ссыулку, что прочесть?! Аборты удаленно не делают! По моторам вопрос был? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megabyteauto Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 просто шеф, вместо того,что-бы в теме "письками меряться" озвучили бы скрин параметров на месте и в движении! Если и на месте и в движении одно и то-же......... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 26 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 26 июня 2022 Шеф, может быть, чуть позже или никогда, я отвечу... А пока попрыгай вокруг машинки, почитай ssp, поэкспериментируй. Не*** хвататься за всё подряд, а то так и будешь с языком в жопе. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
