    Audi Q5 2014 не работает рулевая после сработки SRS
    Сообщение от ra4yle
    Не сказал бы что заменой. Они и без замены могут скинуть карш
    Не придумывайте!! Дилер может попробовать одисом обновить ПО, и то как правило их уговаривать нужно, т.к это помогает в 1% случаев. А так у них ответ один - замена рейки в сборе.
    Сообщение от vintyashka
    Не придумывайте!!
    Даров Никто не придумывает. Обновят софт и все, если транзюки живые то считай повезло. Если не захотят обновлять то надо заставить их. По крашу, сам краш идеально пальчиками не скинуть. Почему думаю догадываешся
    Сообщение от Mountain25
    Помогите с крашдатой в рейке А5.
    Надо перепрошивать. Номер рейки какой и коды ошибок
    здравствуйте такаяже проблема как у автора, машина 2013 года AUDI Q5 рейка 8k0909144E официалы предлагают только замену рейки целиком подрукои имеется vas5054 пробовал прошить прошивкой FL_8K0909144E_0506_BP.frf прошивается но все равно красный руль и висит ошибка B200049 неисправен блок управления. пожалуйста подскажите что сделать в моем случае либо мучаться самому либо замена так как мастеров нету кто смог бы починить
    Сообщение от ra4yle
    Удар был по рейке? Скорее всего под замену рейку.
    нет удар был спереди в вкрило но подзамену пошли все нижние рычаги механическое хаст вроде все целое руль тугои но крутится без закусываня
    Сообщение от dat32
    бывало так же, замена блока рейки помогало.
    Сообщение от ra4yle
    блок отремонтировать некак неполучится? откорректировать eeprom
    я так восстановил bcm после кодировки 18 бит с помощью vaghelper
    Сообщение от dat32
    скорее всего полевики сдохли, если надо могу еепром дать чистый
    Сообщение от ra4yle
    если не затруднит буду благодарен и может подскажите как залить этот еепром умения odis engineering на vw bcm eeprom редактировал через него считывали и редактировал ячейки память
    Сообщение от dat32
    программатором надо а не через одис
    Сообщение от ra4yle
    спасибо программатор умения ест поделитесь файлом?
    сегодня поменял блок управления открыл замок и красный руль изменила на желтый. при запуске двигателя руль опять заблокировался и опять красный руль в блоке 44 появились следующие ошибки
    Датчик положения электродвигателя недостоверный сигнал.
    неисправен блок управления рейку в мусор???
    На Ауди не может. Если делать всё правильно, то на ауди предлагается прошивка только по SVM коду.
    Сообщение от Coche
    Здравствуйте! У меня возникла такая проблема. В ремонте Ауди Q5 2014 после ДТП Заменил все Аирбаги и датчики и ремни восстановили полностью автомобиль путем замены поломанных деталей на новые. Проблема заключается в том что не работает рулевая рейка В рейке осталась только одна ошибка Внутренняя неисправность блока управления рулевой рейки. Рейка диагностируется видны параметры. На просторах интернета нашел информацию, что при фронтальном столкновении блок SRS дает команду на уничтожение прошивки Б.У. рейки. Прошивку якобы возможно заново залить у Дилера после осмотра рейки на предмет повреждений.
    В моем случае внешне рейка не пострадала. Более того человек с отключенной рейкой проехал 2000 км. Если у Вас есть решение данной проблемы прошу Вашей помощи. номер рейки: 8R0.909.144G (8R0.909.144B) VIN:WAUZZZ8R2EA092196
    главное бери мотор cczb !!
    и не будет тебе больше проблем
    и не будет тебе больше проблем смасложером
    Сообщение от евгений151
    у меня двигатель CPMA
    и никаких маслажора нету
    проблему решил с заменой блока всем спасибо
    спортивный интерес
    что случилось со старым, сняла блок разобрал визуальных повреждены нету хочу попробовать восстановить кто нибудь поможет?
    Сообщение от dat32
    спортивный интерес
    полевики приехали видимо в родном блоке
    Сообщение от ra4yle
    что за полевики?? :-)
    транзистор??
    А блок управления EPS видит сканер?
    Транзисторы меняются ,только очень геморно распаивать и собирать блок потом
    спасибо за ответ проблемо решилпс с заменои блока целиком но вопрос осталса что сниь нетак бювроде прошиваетца но неряботает всоже хочу реанимироват вдоме 3 ауди стским блокам :-) может подскалите како транзистор может ктота делал и иест какоенебут отчот :-) пока иест времиа и блок :-)
    Если разобрать блок ( снять чёрную пластмассовую крышку ) увидите платы , там будет 4 прямоугольных (серых) конденсатора скорее всего они вылетели и не дают команду на включение Эл. Двигателя
