    Рулевая рейка
    Доброе время суток,
    Помогите разобраться с проблемой.
    Имеется Skoda Octavia A7.
    В 44 и 09 блоках 2 нестираемые ошибки:
    09
    545300 - Databus
    U1123 00 [009] - Received Error Message
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 3
    44
    25602 - Internal Fault
    B200F F0 [009] - Unknown Error Elaboration
    Freeze Frame
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 0
    Mileage: 0 km
    А также руль очень тугой, как будто не работает Электроуслилитель руля.
    Подскажите куда копать, может нужна какая дополнительная инфа.
    Глядя на тачку, надо копать по гарантии.
    Спасибо, всем(за просомтр). Разобрался.
    Ко мне приехала машина с точно такой же проблемой.
    Подскажи в чем была причина и как решил проблему?
    Validus, попробуйте так...
    Мало сообщений( не вижу вашего сообщения. Киньте в личку если не сложно. Может там увижу
    Не могу прочитать
    Хттпс//www.drive2.ru/b/471534633616408859/
    Понимаю что времени прошло много, den1 как решили данную проблему с эур?
