ruslan1718 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Всем привет. У меня skoda octavia a7, не работает автоматический режим стеклоочистителя когда включён первый режим (int) начинают работать дворники даже без дождя. Помогите решить проблему. Функция закрытее стёкл во время дождя работает нормально, проверял, закрываю машину с опушённым стеклом жду минуту, брызгаю воду на лобовое стекло и вуаля все стёкла закрываются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
walerka Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 ruslan1718, вот и отключи эту функцию и все вернется на место... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslan1718 Опубликовано: 24 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Пробовал , без изменений Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Igor33 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Так ты посмотри достоверность положений переключателя на руле. Ошибку обрабатывал, что там с монтажным положением? Просто так, такие вещи не появляются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dad_Cats Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Концевик капота надо проверить и посмотреть нет ли между датчиком и стеклом воздуха. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslan1718 Опубликовано: 24 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Завтра проверю капот. А если был бы воздух между датчиком и стеклом, не должно работать закрытие стёкл при дожде. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dad_Cats Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Ну в любом случае воздух видно сверху. У меня после замены лобового плохо приклеили рамку для датчика и был воздух, так работало через раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslan1718 Опубликовано: 24 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Проверил капот и если есть воздух между датчиком и стеклом, всё нормально. ----------Может быть проблема в том что я когда купил машину был сломан один дворник, дилер его сделал. Может быть что-то сделали не правильно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dad_Cats Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Ну вот смотри твоя неисправность звучит как "Wrong mounting position" - неправильное монтажное положение и звучит она по отношению к датчику. Не к стеклоочистителям. Ты говоришь, что он сломал дворник. Так может вместе с дворником он сломал и лобовое стекло? А раз так, то он переустанавливал датчик дождя и света и возможно неправильно его поставил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ruslan1718 Опубликовано: 24 июня 2022 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Не думаю, я когда первый раз увидел машину дворник был смонтирован, сказали что что-то там не работает и должны его заменить. Но с лобовым стеклом всё было нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PUVL Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Как можно регулировать чувствительность датчика дождя? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
infiniti888 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от PUVL Как можно регулировать чувствительность датчика дождя? Переключателем на рычажке стеклоочистителя ----------Тоже проблема с Д.Д , то работает то нет. Ошибки такие:Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 5Q0-937-08X-HV1.clb Номер блока управления: 5Q0 937 084 Q HW: 5Q0 937 084 Q Компонент и/или версия: BCM MQBAB H H14 0106 Кодировка: 04000B46C2C122FB4FE44080B1140708100800000000000000 0000000000 Код мастерской: WSC 01357 011 00200 ASAM Dataset: EV_BCMCONTI 010001 (VW37) ROD: EV_BCMBOSCH_010.rod VCID: 4688AA01F98F327463-8012 1 неисправность: 934149 - Датчик дождя и освещённости B1366 76 [009] - Усиливается ошибочный процесс Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 231 Пробег: 66698 km Дата: 2018.03.11 Время: 16:52:54 К датчику не лез, секло не менял , уже около года такое , то работает то нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
evgeniifedo Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 попробуйте скинуть клемму с акума, на ку3 кейлес глючил. а на ку 5 после прошивки блока абс перестал блок работать скинули клемму и вуаля а так даже ошибки не возможно удалить было Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от evgeniifedo попробуйте скинуть клемму с акума, на ку3 кейлес глючил. а на ку 5 после прошивки блока абс перестал блок работать скинули клемму и вуаля а так даже ошибки не возможно удалить было Совет из серии: "Наемся жареной поросятины до отвала, живот и пройдет". На чувствительность датчика влияют тип стекла и его состояние. Значения параметров датчика можно увидеть в блоках измеренных величин, которые будут меняться в зависимости интенсивности дождя (со светом немного другая история). Принцип работы надо понимать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
infiniti888 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Пошел по дорогому пути .Заказал датчик 5q0955547b , как поставлю отпишусь о результате . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
adn1271 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от infiniti8.8.8 Пошел по дорогому пути .Заказал датчик 5q0955547b , как поставлю отпишусь о результате . Главное чтоб был прок от замены. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
infiniti888 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от adn1271 Главное чтоб был прок от замены. На это и рассчитываю ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
infiniti888 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Датчик поставил, всё работает! Вывод, умер родной Д/Д . Ссыль на мой блог Д-2 о замене датчика. https://www.drive2.ru/l/497681020124921953/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Samtron Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Тоже думаю о его замене... Работает "не адекватно" не всегда... Иногда все нормально .Чувствительность и кодировку менял .... Passat B6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
giperion85 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от infiniti8.8.8 Пошел по дорогому пути .Заказал датчик 5q0955547b , как поставлю отпишусь о результате . а какой стоял до этого датчик, с таким же партнамбером? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OkyHb Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от infiniti8.8.8 Датчик поставил, всё работает! Вывод, умер родной Д/Д . Ссыль на мой блог Д-2 о замене датчика. Так и подумал, у знакомого на леоне таже байда была, думал заводской косяк (неправильное монтажное в регистраторе висело), а оказалось в итоге датчик умер. После замены все гуд Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
GAV72 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от infiniti8.8.8 Пошел по дорогому пути .Заказал датчик 5q0955547b , как поставлю отпишусь о результате . У меня на Тигуане 2 с этим датчиком не работает автозакрытие стекол при дожде. Как понял надо менять, вот только на какой? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
