    Octavia a7 кодировка и адаптация блока 5F
    После попытки активации vcds'ом данных параметров:
    [LO]_menu_display_MFL_jocker:
    [LO]_menu_display_MFL_jocker_over_threshold_high:
    послетали настройки блока 5F — 5E0 035 887, может кто поделится логом одиса с кодировкой и адаптацией данного блока в похожей комплектации, у меня 1.4 hcpa 2014г. ambition и swing 1-го поколения. Кое-что уже нашел и восстановил, хотелось бы проверить всю адаптацию. Знаю, что не надо было лезть в него васей, но что сделано то сделано
    Перед тем, что-то делать (на будущее) всегда сохраняйте кодировки и адаптации всех блоков с помощью ODIS-Engineering. ODIS-Servic тоже можно, но там муторно и долго.
    Сообщение от koliamihaylow
    теперь то уж я это знаю ) на тот момент у меня и vas'а не было...
    День добрый, а не подскажите как сохранять кодировки через ODIS-E не муторно? а то я принтскринил кодировки в хексе..
    Васей тоже можно сохранить все кодировки, просто быстрее
    Сообщение от Solomon4eg
    И что дадут эти кодировки? Особенно будет удивительна кодировка 09 блока в современных авто.
    Написали же - ODIS-Engineering
