    Замена задних тормозных колодок на А6 4F
    Пробовал заменить задние колодки. После развода ручника не получилось вдавить тормозной поршень подручными средствами. Вначале вроде пошло, а дальше - стоп. Что без специальной приспособы этого не сделать? Неужели такое усилие нужно? Передние вдавливаются без всяких проблем.
    Там давить и одновременно вкручивать нужно.
    Можно и без спецприспособ, только 4-ре руки надо.
    я один вкручивал, только пластину железную сначала на наждаке сточил рисунком под поршень - получил худо бедно приспособу
    Сообщение от Андрей74
    Да не, в А6 4F 2005-> просто должно вжиматься. Вкручивать не надо.
    ну погуглив я вроде так понял, что их через vas-pc или vcds надо разводить, так что руками только все испортишь
    Так их вначале вполне по инструкции развели ручник через VCDS, а затем уже только вжимали...
    Сообщение от amo2005
    Говорят надо вжимать с помощью приспособы, которая вжимает цилиндр. Странно. Передние вжимаются без вопросов ручками...
    Без разводки колодок ручника, ничего не получиться! Есть инструкци, как это можно сделать собственно ручно!
