    21583 - Нарушение синхронизации коленчатого вала Источник: http://autoprogs.ru/newthread.ph
    Сообщение от gigarage
    С этого момента по подробнее...
    Сначала поменяли датчик, не помогло. Потом полностью протянули альтернативную проводку, не помогло. Потом тех.запрос, в итоге подписали блок. Поменяли по гарантии.
    • Ответы 67
    синхра полностью идентична CVMD что стоит у меня. Т.е. синхра в норме.А ошибка лезет.Причем на заведённом двигателе ошибка не трется.
    Ну и чё? Порядочные люди, спасибо говорят. Так я и понял с самого начала диалога с тобой, что ты неблагодарный. Ну ничего, люди почитают и запомнят твою личность, надеюсь надолго. У ж от меня точно больше ни одного байта инфы. Сожалею, что потратил на тебя час своего времени...
    Igor33 Через что снимали "картинки" VAS6606 или эпсилон кабели VAS52... в "разрыв" датчиков? Для себя интересуюсь.
    Сообщение от megabyteauto
    Laiweg, встречается подобная проблемка при запуске авто с хреновым аккумом\неисправным стартером...
    Ого, а как бы это диагностировать)
    Вобщем возможно нашел решение проблемы, у меня неисправен масляный насос и немного стучит даже он на холодную, уже заказал новый, как придет все поменяю и скажу тогда ушла ли данная ошибка или так и осталась
    Ого как.
    Уважаемые.Всем кто помогал Огромная благодарность.
    Не писал т.к. много было работы .С ку7 пока ещё не всё понятно.
    То что это проблема с эбу это пока предположение.так как авто отправил к диллеру на замену блока .С диллера звонили.говорят ошибок нет.и авто не глохнет.Поэтому я пока на измене. Уменя ошибка появлялась после первой перегазовки.
    Прошу не обижаться. Эпопея не закончена. По результатам отпишусь.
    Информации на собиралось много.Пока не совсем понятно почему.по мере возможности разбираем что и как.
    когда глохла, надо было записывать осциллограммы
    ставить на запись , затем когда заглохла просматривать записанное
    Сообщение от Neo_
    Всё записано пропадание сигналов с дпкв дпрв НЕТ.
    Сообщение от Neo_
    в каком формате запись ? кинь сюда , посмотрю в программе осциллографа
    mt pro4.завтра всё на работе.
    Сообщение от adn1271
    Брат, вставал на сигнальные провода датчиков с помощью старого VAS 5051B и его осцила. 6606 есть, но что то не нравится мне его отображение. Очень влияет сигнал от помех в сети 220.
    6606 использую пока только для работы с гарантийными машинами...
    Не в разрыв конечно, прорезал оболочку и параллельно.
    5051B попросили оставить для старейших машин и осцила. Например 6606 не может показать вторичку... Шлак короче пока...
    Ты успел скачать осцилки, нужны?
    То же заметил это за VAS 6356.
    Я вот про этот адаптер:
    Спасибо, время будет хочу сам поэкспериментировать.
    розетки и удлинители должны быть с заземлением
    5051b из той же розетки отображает отлично, а новое*** требует ещё каких то телодвижений...
    Считаю это недостатком нового оборудования от концерна VW. Проклинаю этих гавноинженеров...
    adn, такого адаптера у меня нет. Да у этих адаптеров цена, хер окупятся за 10 лет!
    Итак. Предварительный отчёт. После замены эбу с донора проблемы не выявлено. Ждём новый.
    С новым блоком проблем нет.Уже неделя эксплуатации.
    Всем кто так или иначе участвовал в помощи поиска проблемы ОООООгромное СПАСИБО.
    У меня данная ошибка пропала после смены маслянного насоса (изредка от него были какие-то непонятные звуки). Больше данная проблема не проявлялась.
