    Audi A6 MMI
    Здравствуйте, Ауди А6 2006г 3.0 бмк. Проблема следующая, при постановки на охрану включается мми. Ошибка в блоке телефона, скрин прелогаю. Как её решит? Был похожий случаи с блоком климата, но там помогла прошивка через одис-е. Ест ли у кого *сго файлик для данного железа? Или проблема может скрываться где-то еще? Блок сухой, без видных повреждении.
    https://drive.google.com/open?id=11f...Uw_SqztkYCWTB_
    https://drive.google.com/open?id=1lb...m-YEDtQ2kKuHZm
    https://drive.google.com/open?id=1IE...NBiZb8x-HIhZKY
    Телефон не шьется сго ,он шьется с дисков обновления мми . Только вероятность поднять его очень мала . Скорее всего его уже прошил кто-то умный . Теперь его проще выкинуть и закольцевать оптику .
    Если менять то защита компонентов . Снять можно онлайн . Абритус на помню делает ли телефон и как . С Абритусом и СР те еще танцы . Он нормально только приборки старые и комфорты вяжет . Остальное только с распайкой и т.д.
    Сообщение от dim250568
    Привет блок телефона не встает в защиту компонентов
    Да на самом деле . Нет на телефоне у 4F защиты ,ошибся .
    Значит, пришёл блок. Правда с другим номером. SW 4E0 910 336 C. Поставил, всё работает, защита не включалась. Всем спасибо за ответы.
