    Защита компонентов Gateway
    Всем привет,машина AUDI Q7 2007 4.2 BAR американка.
    Нужно было подключиться к can шине на переднем gateway.
    После подключения и включение зажигания,загорелись ошибки на щитке почти все которые могут.
    При диагностике нет связи с моторником,блоком кпп,блоком раздатки,блоком esp,системой регулировки дорожного просвета.
    Мотор заводится и глохнет тут-же.
    В 19 блоке висит ошибка по защите компонентов.
    Машина моя личная,поэтому буду рад любым советам.
    Суть вопроса в том,что может-ли из-за защиты компонентов рубить связь по блокам,или проблема зарыта где-то в другом месте?
    Собираясь тащить машину к дилеру на снятие защиты,но что-то терзают сомнения что дело в этом.
    • Ответы 62
    Сообщение от Никита Кем
    Самый лучший совет - обратиться к специалисту. По форуму такие вещи не лечатся.
    Что именно подключали к шине и как ? К какой паре цеплялись ? Которая от ОБД идет ?
    Ошибка по защите может висеть из за того что нарушена связь между блоками.
    Это хороший совет и я к ним обязательно обращусь,как найду таковых)
    Подключал canhacker к 13 и и 26 ноге gateway ,они идут судя по схеме на блок управления регулировки расстояния j428
    Так как в городе с таковыми проблема,по крайней мере я таковых не встречал.
    Переживаю за то что придётся от сервиса к сервису на эвакуаторе кататься,поэтому и спрашиваю может ли gateway разрывать связь между блоками из-за защиты компонентов.
    Легла шина привод . Теперь вопрос в том убит ли какой то блок или убит сам гейт по этой шине .
    К дилеру тащить такое занятие бестолковое . Проще тогда сразу в сторону чермета тащить )))
    Сообщение от melkon
    Вот по этому и пришёл на форум за помощью)
    Цеплял другой гейт,ситуация не поменялась.
    Сообщение от melkon
    По логике надо сейчас поочерёдные отцеплять блоки пока шина не поднимется?
    По логике надо протокол опроса всех блоков выложить прежде чем вопросы сыпать. Потом стереть ошибки передернуть зажигание, снова опросить и снова выложить . Так хотя бы видно будет что то .
    Сообщение от melkon
    Ок,спасибо,завтра выложу.
    Сообщение от melkon
    Да ладно... Типа в гаражах только и сидят спецы, ты уж Влад не заходись в определениях - противно читать. Лучше бы прямо и сказал, что ТС дебил. Нет***, обосрать коллег, это для неофициала по умолчанию идёт, можно среди ночи разбудить, ответ будет тот же. Совесть то имей!
    Передний блок гейтвея - это конечно полный зашквар, ТС, хватит уже делать из себя хоть чуть соображающего юзера. Желаю чтобы тебя, не знаю кто там будет разбираться, наказали по полной. Чтобы желание саморемонтироваться отпало на несколько лет...
    Сообщение от Igor33
    Надо наверное поакуратнее быть с выражениями!
    Если что-то не устраивает в его словах,обратись к нему в личку.
    Сообщение от melkon
    А когда цеплял другой гейт ошибки по отсутствию связи с блоками были идентичными ?
    Сейчас уже не могу ответить на этот вопрос,подзабыл,но завтра обязательно перепроверю.
    Сообщение от Igor33
    Смысл посыла был в том что тащить ведро 2007 г собственноручно превращенное в памятник к ОД мягко говоря нецелесообразно по экономическим соображениям
    Ты слишком близко к сердцу все принимаешь
    Да ты не парься . Он мне если что и позвонить может
    Сообщение от Igor33
    Ты ещё будешь учить. Остынь.
    Так это ты тут наколяешься,и пытаешься учить.
    В каком из постов я пытался строить опытного юзера?!
    Свою вину не отрицаю,сам накосячил.
    Да перечитай свой пост и попробуй его оценить, потом будешь про посыл говорить.
    Не понимаю, почему к коллегам можно относиться с таким пренебрежением?
    Пиздец гении.
    Сообщение от Igor33
    Мне кажется ты с пустого места раздуваешься.
    Это форум,на котором просят совета и делятся опытом,я не принуждал тебя к этой помощи,и более того я не прошу мне все раздувать и разложить по полочкам!
    В моём городе действительно проблема со специалистами,поэтому я сюда и пришёл.
    Не получится,потащу к дилеру,так как у них есть соответствующее оборудование.
    Цитируемый тобой пост, написан не тебе.
    Понимаешь ли, на форумах есть такое правило, если твой пост следующий, то цитировать не нужно.
    Сообщение от Igor33
    Пиздец гении.
    Где пренебрежение то ? Каков прикол оплачивать дилерские расценки для машины 2007 г в таком виде как ту описано ? Ты себя на его место просто попробуй поставить .
    Сообщение от Igor33
    Ну и созданная мной тема просвещалась не тебе,при этом ты залез и начал высказывать своё мнение (не относящееся к теме) и ерепениться по чем зря.
    Надо иметь уважение ко всем и не оскорблять людей с пустого места,плохого я тебе ничего не сделал,хлеб твой тоже не отобрал,я просто спросил совета.
    Сообщение от melkon
    В этом плане нет проблем,там есть знакомые с которыми можно «мимо кассы»
    Просто дело в том,что когда им озвучил суть проблемы,в ответ услышал «притаскивай,снимем защиту» ,а этотговорит о том что человек либо не хочет разбираться,либо не особо квалифицирован.
    Судить о квалификации не могу,так как сам не особо разбираюсь,но хотелось бы заранее подготовиться ко всем возможным трудностям.
    Сообщение от melkon
    А какого переживать за его бабки? Наверняка он богаче и тебя, и меня. Не хватило ума оценить собственные силы, пусть платит, не разорится.
    Сообщение от Igor33
    Я думаю не тебе судить о моем финансовом состоянии.
    Сообщение от melkon
    Ну притащи и сними . Потом расскажешь как оно снялось . Может быть пронесет ...
    Чувствуется сарказм в сообщении)
    Сообщение от Igor33
    Ну я не настолько еще циничен . Откровенно не обращать внимание на финансовые страдания людей не могу и целенаправленно окучивать не обучен .
    Сообщение от Igor33
    И кстати да,машина была полностью исправна,и самостоятельно чинить ничего не хотел,я просто вызвался дистанционно помочь человеку,который делает Кан адаптер для данной модели.
