    Audi Q7 4M установка памяти водительского сидения
    Доброго времени суток.
    Планирую добавить память водительского сидения и память зеркал на Q7 4M 2016г.в.
    Встала проблема с кодировками (есть VCP и VCDS 16.8.3) в обоих нет помощника кодирования в блоках 06 и 36.
    В VCP есть возможность в 42 блоке активировать память зеркал и почему-то только память сидения пассажира.
    Кстати, в VCP кодирование по PR кодам выдает пустой список.
    Может кто-нибудь уже кодировал эти блоки и знает кодировки?
    Спасибо.
    p.s. Есть еще 5054 с одис сервисом и инженеркой, но видимо вряд-ли поможет.
    Сам разобрался, в одисе при самодиагностике доступно текстовое кодирование нужных блоков.
    Вы смогли разобраться с активацией функции памяти сидений после ее доустановки?
    У меня такая же проблема, не могу найти кодировки. Если есть - подскажите.
    Сообщение от ALEKSEY2
    А поподробнее про защиту можно?
    Защита компонентов, нужна привязка данного блока к авто. Посредством онлайн у Диллера. Или можно удаленно при наличии одиса сервис 4.х.х версии и выше.
    А зачем ему защита, БУ остаётся тот же, до устанавливаются кнопки и заменяется панель под кнопки, меняется кодировка.Всё.
    Сообщение от WAU
    Я отвечал на вопрос что такое защита ....
    WAU, похоже ты и правда вау...
    Давай я не буду думать что ты дурачок, а за это ты расскажешь что у тебя за блоки стоят на машине, что ты собрался добавить и что не получается сейчас. Пока я вижу человека, не сумевшего на русском техническом языке объяснить, что он хочет.
    Igor33 в чём проблема, я в чём то не прав???
    Я ни коем случае не посягаю на Ваши знания, но мне приходилось реализовывать эту функцию.
    Я в блок 36 вхожу без проблем, никакой защиты нет, т.к. блок штатный родной. На сколько я разобрался, то просто надо активировать Байт 2 бит1=1, если надо звуковое подтверждение памяти, то Байтов 1 бит3=1, а если зеркала с потенциометрами, то можно привязать и их Блок 42 Байт 4 бит1=1. Вопрос я задавал на форуме, может кто то уже это делал, и хотел убедиться, что все правильно понимаю.
    Сообщение от WAU
    Дело в том, что до тех пор, пока вы не объясните что хотите сделать, я не смогу вам помочь. Почитай пред. посты ещё раз, если сказать нечего, до можно не продолжать.
