    Ошибки на Октавии
    Шкода Октавия 2018 г.в.
    Васей нашел следующие ошибки. (на панели приборов ошибок нет, все работает) Как их убрать?
    Контроллер 09: Центр.Электроника (J519) Описания:. 5Q0-937-08X-V2.clb
    Номер детали SW: 5Q0 937 084 DD HW: 5Q0 937 084 CG
    Компонент:: BCM MQBAB H H38 0273
    2 ошибок найдено:
    262912 - Датчик охранной сигнализации
    B1330 F5 [008] - указание; аварийная постановка на охрану; уровень 1
    Периодически - Подтверждено - Проверено после сброса памяти
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 00000001
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 19
    Сброс счетчика: 137
    Пробег:: 36655 km
    Дата: 2020.03.09
    Время: 20:43:29
    560917 - Шина данных
    U1121 00 [009] - нет сообщения
    [Areaview_01_alt Datenbus fehlende Botschaft]
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 10
    Сброс счетчика: 97
    Пробег:: 36655 km
    Дата: 2020.03.09
    Время: 20:40:00
    Контроллер 44: Ассист.рулевого (J500) Описания:| 5Q0-909-144.clb
    Номер детали SW: 5Q0 909 144 AA HW: 5Q0 909 144 AA
    Компонент:: EPS_MQB_ZFLS 131 1081
    Кодировка: 81020000
    Код сервиса:: WSC 33361 790 00034
    ASAM установки: EV_SteerAssisMQB 015157
    ROD: EV_SteerAssisMQB_015.rod
    VCID:
    1 Ошибка найдена:
    24320 - Рулевое управление
    C10AC 07 [009] - Mechanical Failure
    [Belastungszahler hat 99% uberschritten Belastungszahler hat 100% erreicht]
    Приоритет ошибки: 6
    Частота ошибки: 1
    Сброс счетчика: 88
    Пробег:: 36655 km
    Дата: 2020.03.09
    Время: 20:41:52
    Статус двигателя: 01
    Состояние системы: Режим езды
    напряжение электропитания: 11.75 V
    Температура: 22.0 °C
    KFC: 5F
    KFA: 00 00
    Параметрические условия: 5F
    uAdSensI_U1V2Filtered_gdu16: 1.20 V
    uAdSensI_U5VFiltered_xdu16: 0.00000 V
    uioUdNotFilt_xdu16: 11.81 V
    uAdSensI_SwitchedKl30_xdu16: 11.69 V
    NoInitCause_AsicSens: [0x00] ASC_CTRL_SAS_NO_ERR
    NoInitCause_RackPos_Rohwert: 00 00
    RP_VALCNTSAV: не активир.
    RP_DIAGJOB: не активир.
    RP_RPS: не активир.
    RP_KMN_RACKPOS_SET: не активир.
    RP_STARTUP: не активир.
    RP_L2PLAUSI: не активир.
    RP_INDEXPLAUSI: не активир.
    RP_WHLSPDPLAUSI: не активир.
    RP_RUKUCNTR: не активир.
    RP_UNDERVOLT: не активир.
    RP_CNTERR: не активир.
    как их убрать ? стирать то пробовал ? если не пропадают, то смотреть по первой ошибке в адаптации что по охране включено, по второй ошибке каким то чудом ареавью появилось, отключить ее тоже, по третьей - рейка по идее должна быть с красным рулем, но раз на приборке ничего нет, а ошибка есть, то как вариант прошить до версии АВ
    Андрей74, спасибо за информацию. Ошибки конечно я сбрасывал, они появляются...
    Areaview как отключить? Васей или Одисом (есть и то и другое)
    Красного руля нет, все работает, где мне можно найти новую прошивку? Удаленно ее может кто-нибудь с форума обновить?
    Спасибо за ответы!
    Что-то ни кого не смутило низкое напряжение...
    feuodor, о чем это говорит?
    Сообщение от VITOBOY
    Аккумулятор сдыхает, как вариант стоит проверить.
    Было такое (ошибки не помню уже какие, штук по 8), после диагностики аккумулятора и его замены, всё ушло.
    А может ещё и генератор не даёт нужного напряжения для заряда.
    Режим двигателя 01 - это заведённый?
    Тогда точно проблем с генератором)
    ТС, как решилась проблема?
    Ниже статуса двигателя указан режим езды.
