    K-TAG (KTAG) программатор
    [QUOTE=jemjem;773142]Я тоже китайский,купил уже с экраном(full hd)и с акумом и подсветкой,для работы само то))
    Mozhet kakoj posavetuete? v praktike bolshe vidni niuansi odnogo ili drugovo aparata
    • Ответы 1.1k
    Сообщение от bux
    А ссылочку на али можете? Что то я тоже заинтересовался... ))
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Что-то примерно вроде такова
    https://s.click.//////////.com/e/dvGMfVo
    Отправлено с моего MotoG3 через Tapatalk
    Сообщение от bux
    Нужно https написать в форме хттпс типа так
    А то не видно, спасибо!
    Так чтоли?
    Хтпс ://s.click.//////////.com/e/dvGMfVo
    Щас попробую
    хттпс://cartechnology.co.uk
    Вот у меня же вышло
    С телефона проблемно я думаю, всю ссылку не видно, она сокращена!
    Сообщение от bux
    Щас попробую
    Вот у меня же вышло
    Хттпс ://
    Пробуйте
    [QUOTE=jemjem;773195]Что-то примерно вроде такова
    Ja tolko v skole polzovalsa,tak metal i steklo bilo:)
    Da,podsvetka eto 1voe iz priimuscestv. a skolkokratnoe uvelecenie optimalno?
    [QUOTE=bux;773210]Щас попробую
    хттпс://cartechnology.co.uk[COLOR="Silver"]
    https - kirilicoj :)
    Сообщение от bux
    А я говорил! Микроскоп нужен ))
    Если один раз сделать и забыть,то можно под лупой и со светом))зачем пепеплачивать,закругляемся))
    Площадку промазать клеем серебренным для востановления нити подогрева стекла. Помогало
    Кто может подсказать по блоку med.9.5.10
    Перед считыванием на выбор 3 варианта, проц и флеш ка и на блоке а вот еепром 95320 а у меня 95080.
    Отдельно еепром читает, а при считывании фул в конце выдаёт ошибку, чексумма не верна.
    Читалл по бдм
    И какой бы вариан я не выбирал (Ауди а3 бензин 150лс) еепром был всегда 95320 или 95160
    Может это так и есть, но ошибка по чексумме тогда почему вываливается?
    Блок вскрыт, на еепромке стоит 95080
    Вот что удалось прочитать, еепром отдельно без ошибок,а вот все вместе, когда хочу сохранить вылетает ошибка чексумм
    Сообщение от bflviktor
    Размеры памяти разные .
    Как это понять?
    Если вы про то что я считал, то это и понятно, одно еепром другое весь Backup
    Сообщение от Костя77
    Как это понять?
    Все правильно считал,сток и еепром
    Да, спасибо.
    Еепром уже и выпаивал и на прогере читал, чтоб сравнить с тем что слил К-таг, один в один.
    Но при чтении ктаг ругается на КС
    Да, спасибо.
    Переустанови программу,может поможет,или считай kessom при помомощи бутлоадера
    Ошибка при чтении стока, памяти к примеру, ведь контрольки стандартны в коце идет просто сверка
    Для контроля думаю нужно чем то другим вычитать и сравнить файлы
    Может ошибка памяти, а может и протокола
    Кесом пока не могу, блок разобран и выпаял еепром.
    Машина едет нормально но иногда не хочет просто заводится.
    Думал для эксперемента зделать иммо оф.
    Но программ хороших для этого не имею.
    Чо есть это immo universal decoding 3.2 но она не хочет править дамп, ругается на incorrect file size.
    Закажите у калибровшика иммо оф,плюс пусть посмотрит
