    K-TAG (KTAG) программатор
    • Ответы 1.1k
    Подскажите, К-Таг, версия 7.020 блоки Delphi CRD3P.xx делает или нет?
    Автомобиль Мерс С250, 2015 года выпуска.
    Привет всем,С новым годом!!!есть у ково распиновка блока Ford mondeo sid 206 на ктаг? ато там бдм головка нужна,у меня нет Ее,а чтоб проводами нет схемы
    Сообщение от jemjem
    если тебе это поможет!!!!!!!
    Я дома и здесь у меня ничего нет, но:
    десятипиновый шлейф К-Тага который втыкается в головку - абсолютно идентичен десятипиновому шлейфу китайского БДМ-100
    Сименс он и в африке Сименс, стандарт БДМ порта не меняется.
    У кого голова есть, этой информации достаточно.
    Сообщение от jemjem
    Это совершенно другое))но спасибо что откликнулся)
    Ну есть у кого кто делал?
    так я по этому мануалу и делал
    Сообщение от jemjem
    Бдм100 был,я и забыл что там под сименс есть,её можно под ктаг использовать?
    Если мы говорим про БДМ интерфейс, то у К-тага и китайского БДМ100 головки одинаковые
    Но БДМ интерфейс это процессор Motorolla 55x и 56x серии
    Разве в SID-ах 20х серии не трикор?
    Я так-то помню что купил португальскую котлету когда не смог прочитать в буте 20х-й с мегана.
    По моему ты путаешь BDM где нужны головки и BSL где достаточно 1 бут пин в основном, ну иногда ещё 3.3+ добавить на пин другой
    Сообщение от jemjem
    А пины тоже также к шине подключал, или как в ктаге в мануале для sid 206?а буд пин к плате припаивался как мануал что ты скинул к sid208?или чисто все как к sid208 все к 206 подходит одинв один?
    все по тому мануалу что тут выложил
    Походу да попутал бсл и бдм,буду пробывать тот мануал что выше скинут к sid 208,просто в ктаге не сильно понятно ,думал и к пинам надо подключатса и головкой )))
    Сообщение от jemjem
    внимательней надо быть особенно 1го числа
    Сообщение от jemjem
    Та блин пока каникулы хотел разобратса,ато знакомова машина стоит пол года в сервисе попросил помочь,грешат на эбу(проверяли осцилогрофом)но до этого был вскрыт и там была влага спиртом все протерли стала считыватса кессом,машина плохо заводится на холодную если завести и прогреть то все хорошо,возможно такое Иза эбу или за частично повреждений прошивки?))
    Конечно может,если льет топливо как из ведра.
    Как я понял mondeo дизель.Скорее всего двигатель надо смотреть. Вряд ли из-за прошивки такое.
    Сообщение от Alex-N
    Канешно может прошивка повреждена или эбу на замену?Да там осцилограф показал,что работает три цилиндра и вовсех по разному подаёт топливо вроде так было точно не помню,идэнты скинуть может у кого сток есть?или прошивку?
    Сообщение от jemjem
    для начала разберись что работает и как работает а не со слов кого то !
    Там уже капитала сделана,форсунки поменены(и проверены) свечи поменяны,компрессия по 25,подсоса воздуха нигде нет,тнвд тоже проверяли давит сразу и отлично,тут тока на эбу грешить на нево влага попадала же,стёрли спиртом эти разводы влагой сделанные, стало считываетса и писатса(вырезали кат и заглушили егр),тут тока прошивка или эбу это точно,есть у кого сток?
    Сообщение от orlsn
    Для дизеля по 25,это мало,на приделе .
    Но дело не в этом что по 25,она топливо подаёт как сумасшедшая..
    Отправлено с моего MotoG3 через Tapatalk
    Какой выхлоп из трубы?
    По каким критериям судишь ?
