    K-TAG (KTAG) программатор
    Сообщение от nikolya39kld
    Подскажите пожалуйста, кто-то пробовал читать/писать кессом через разъём TOYOTA.
    На сколько мне известно Tayota не читается, только пишится. Кесс из Китая
    ВСЕ ПРАВИЛЬНО НЕ ЧИТАЕТ,писать писал LC 150
    • Ответы 1.1k
    Сообщение от Miramax73
    Продублирую свой вопрос с другого форума.Здравствуйте народ .Встал вопрос прочитать блок от Ленд Ровер LR4 3.0 MED 17.8.31.Стоит для таких целей брать КТМ100? В программаторе он заявлен для Ягуара,но думаю это не критично,через протоколы обойдём. Спасибо за ответ.
    Имеется 6.070 КТАГ,но там такой блок не присутствует.
    Не взял клон HW 7.020 LR4 3.0 MED 17.8.3
    Проц закрытый не взял,хотя был заявлен.
    Сообщение от VadikPerepelkin
    После того как было сказано, что EDC 17.8.31 берёт К ТАГ версии 7.020,взял данный пепелац у знакомого для экспериментов .
    Что значит, закрытый проц? Кто его закрыл? Не может вычитать пароль, что ли? Обычный Infineon Tricore TC1797 должен читать. На других же блоках этот камень читает же. Проверяйте правильность подключения.
    Сообщение от Konstantin1997
    GPT кабель требуется дополнительно подключать + три точки бута и одна точка синий CNF1 на блоке.
    Подключаю через блок питания с ампер ,вольметром .По току поднимается и через несколько попыток выдаёт-нет коммуникационэ.
    Моторный блок рабочий,на диагностику выходит и машину заводит.
    Привет форумчане,
    С праздником вас.
    Я надеюсь, что я в этой теме правильно, так как к своей проблеме не чего больше не нашел.
    Не могу оживить свой Ктаг 7.020 с красной платой. Перепробовал все софты и образы лежащие на просторах, что есть на 7.020 на 3-ёх компах с вин 7 до 10 не чего не помогает. Все итэмы как машинка, тракторы и.т.д. серые. Один из софта заработал, но при включении Интернета так же всё и пропало. Время спора на али давно истекло и продавец издеваясь новый купить предлагает.
    Подтолкните пожалуйста, кто с этим сталкивался, куда дальше копать.
    Спасибо заранее.
    Сообщение от serge501
    Привет форумчане,
    С праздником вас.
    Спасибо заранее.
    Карта может плохая.. Или слот карты, проверь контакты
    Контакты все пропаены прозванивал не раз.
    Карту формотировал раз десять уже всё нормально.
    Вот только образ для карты 4041мб, а на карте 4027мб свободного места и при записи вываливается ошибка что карта полная, но так и должно быть, как я вычитал в другом форуме.
    Что на карте ещё не проверял, это сам cid номер.
    доброго времени суток!
    Имеется 6.070 КТАГ принесли SID208 от пежо боксера евро 5 подключил как по мануалу при пробывани считать просит связаться с поставщиком о получении кода и сбрасывает не считывает даже иденты есть еще вопрос по этому поводу в одном видео сказано что сам производитель блокирует блок от записи (эта блокировка) разовая? и как она происходит?
    блок кодирован считается пароль потом разблокируется и можно писать по обд !!! пцм флешер вам в помощь или эку флешер вот и все
    Сообщение от олег310
    Да и комбик поможет
