chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Парни кто читал бош me7.6.4? Нужен карпасс эур вин код прописать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PanN Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от chuvak2014 Парни кто читал бош me7.6.4? Нужен карпасс эур вин код прописать карпас вычитаешь карпрогом им же вин Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 кар прог через розетку кракозябры показывает,вин показывает нормально ----------думаю на столе через bdm стол прочитать,там в блоке 14 точек,а в переходнике на блок бош 10,затруднения где первый.и блока me7.6.4 нет в мануале,а в к-таг заявлен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 В буте чё не прочесть то? Там st10f275 и Галя и ктаг делает . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Так точно,st10f275, проблем с подключением,не тыкнете носом на описание. нашел такое но галето ругается что не включен бут режим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Если так не идёт....тогда 104 ногу проца через 4.2-6.8 ком на массу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 но красные перемычки оставлять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Нет не надо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 спасбо буду пробовать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 что то наверно делаю не так, первое фото галето 4v54,второе кар прог Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Ну скорее всего))) ----------Кеss ом пробуй Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 на кессе проц интернет хапанул.нужно менять. а к-таг через розетку не возьмет такой блок? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Не нужно менять....есть решения на форуме,поищи Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 я понял,но в первую очередь больше за опель думаю.что делаю не так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Ошибку галета выдает при нажатии чтение и переведенным в Бут блоке?пробуй сначала нажать чтение а потом в Бут перевести...хз читалось всё! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 понял щас по пробую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin1997 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Читай в имошнике еепром 25160, либо 24с16 кидай дамп в личку я тебе скалькулирую пин. В твоем ЭБУ eeprom ST95080. Так же читается любым доступным дешевым прогером для еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 у меня в дампе 24с16 при еткрытии в винхекс все fffff читал кар прогом Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 104 вывод через R4.7-6.8 КоМ на массу,бут режим ----------в наличии Галето 4v54, кар прог, к-таг, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin1997 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от chuvak2014 104 вывод через R4.7-6.8 КоМ на массу,бут режим Согласно какой схемы вы это установили? У вас же вроде есть К-Таг. Интересно, блок еще живой? Вот схема подключения галеты. Нет там никаких дополнительных сопротивлений. И не чего не сказано о 104 пине. Нет никаких сведений. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 пост 1244, при подключении как на фото,пишет что не включен режим бут,блок живой,машина заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin1997 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от chuvak2014 пост 1244, при подключении как на фото,пишет что не включен режим бут,блок живой,машина заводится. Это хорошо, что двигатель запускается. У вас же есть К-Таг. Пробуйте К-Тагом. Бывает, что галета клон некоторые блоки не читает. Лично у меня было с Simos 3 , раз прочитал. А второй раз отказался читать. И более этот блок галетой не смог прочесть. Не знаю, даже в чем причина этих зехеров. Не разбирался. У К-Тага питание ЭБУ по другому реализовано. И читает он этот блок только по K-Line. Ввод ЭБУ в режим BOOT по другому реализован. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin1997 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Цитата: Сообщение от chuvak2014 к-таг через розетку? Нет, на столе Протокол 192 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chuvak2014 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 щас программа к сюит на ноут ставится. кабель с прищепками? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Konstantin1997 Опубликовано: 24 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 24 июня 2022 Подскажите пожалуйста, кто-то пробовал читать/писать кессом через разъём TOYOTA. На сколько мне известно Tayota не читается, только пишится. Кесс из Китая Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
