    K-TAG (KTAG) программатор
    • Ответы 1.1k
    Сообщение от Keepp
    Так на SD карте ничего нет, она же не заполнится от версии 2.08.
    ...что у вас произошло.
    вы не можете запустить ктаг?
    попытался я найти поиском по форуму про 2.08... или я ищу не так или ещё что-то не так, но факт остается фактом - не нашел
    Вроде как уже есть по К-Тагу под 2.11 обновления и прошивка
    Если знаете где - ткните пальцем где, пожалуйста.
    Сообщение от napoxoq
    отправьте координаты в pm
    я могу помочь
    А у меня с прошивкой все хорошо, программа прибор идентифицирует, но кнопки не активны, так как нет протоколов на карте.
    В моем случае прогонять через апдейт не нужно.
    Хотелось бы от 2.13 содержимое.
    фирмваря у всех отломышей под 2.11 к-таг и 2.08 кесс, все остальные версии от лукавого, в меню блоки есть, но они "серые" и по факту они не активны
    Да, от 2.11
    В Ктаге серые, а вот в Кессе есть серые и обычные, но при выборе которых, пишет: "протокол не найден".
    Нужно просто найти полноценный софт с прошивкой процессора и К-Таг ресетом, для автозаписи на флешку.
    Сообщение от Keepp
    когда отсутствуют файлы на карте вы получаете сообщение "invalid protocol file", но все кнопки есть не серыми
    Сообщение от Ilatovskaja
    У меня до этого не доходит, карта вообще была не форматированна. На ней написано Кингстон 4 Гб, а по факту она нп 2 Гб. ))
    Сообщение от Keepp
    данные с карты памяти вышлю! в личку
    2.11 ставь и работай.на диске папка копируем в с:program files создаешь ярлык exe на рабочий стол,подключает прибор ,ставишь дрова они в папке с программой и пользуйся
    У меня установка дров автоматом происходит при установке к-сюит. Получается у меня 2.11 нет на диске. только 2.10 и 2.12
    Я же писал, из папки 2.11 устанавливается 2.10 версия.
    Ссылки в ветке на 2.11 не работают, скиньте рабочую.
    Сообщение от nikolay_37
    Они у меня разные, один 2008г, другой 2013. Где перемычки надо ставить?
    Перемычки для блока с ГПТ с процессором 1766, это скорее всего блок 2013 года, Ктаг 6.070 его не сделает. Проверяй на блоке 2008 года.
    Не знаю. Может я не прав. Но блок бмв ф20 едц17ц50 с гпт мой катаг 6.070 делает. Только версию нужно поставить ksuite 2.11. на 2.13 не было такого блока в списке. Может в вашем случае и не прочитает, может только бмвшные блоки берёт.
    Сообщение от Den-kos
    Med17.5.5 tc1766 gpt доступен в ksuite начиная с версии 2.15
    3- это ктаг без всего и со старой прошивкой
    25 полный комплект с новой прошивкой
    Думается как-то так
