    K-TAG (KTAG) программатор
    расклад такой. замерил че творится на l9613 на галето и на ктаге
    ps. если микруху эту поднять то на ктаге на rx 4в есть)
    • Ответы 1.1k
    Сообщение от Yevgeniy
    вот и смотри где у тебя пропадает напруга и где она отсутствует! и по чему так происходит!
    смотри... может кто хотябы подскажет куда идет TX и RX ??? по питалову понятно наполовину... надо другой смотреть к-таг для сравнения.
    сегодня прочитал бош 17.9.7 (до этого поменял сопротивления в затворах транзисторов ,проверил распиновку кабеля db 15.у него распиновка была неправильная)
    ивот что получилось.скачался фулл и епром.но формат не понятный.попробывал загрузить и вот что полчилось.
    Сообщение от unimat49
    это че ты выложил? типа схема подключения кабеля? у меня ваще ВСЕ, нах мля ВСЁ по другому) не может же так быть.
    Да и кабель непричем точно... +- дает туда куда надо, клайн звонится туда куда надо.
    этому моему блоку больше ничего ненадо
    нет это распиновка кабеля ктага. у меня были пины перепутаны.
    во блин узкоглазые гады головоломки задают.но я то считать считал а вот писать не хочет. и формат какой-то mpc.ща пойду ещё помучаю.
    я так понимаю если считал то и записать должен
    а по другому в чём выражается
    я прошиву записал но только обьём её 226 кб.когда читаешь после записи спрашивает разделить или нет.если нет то получается один файл обьёмом 226 кб. если да то получаем два файла один фулл второй епром 1504 кб и 32 кб соответственно так вот залить обратно получается только 226 кб.в чем прикол. и формат фулла mpc.Вопрос как залить в уазовский блок приоровскую прошиву.
    если ктаг не знает блок или контрольки или думает, что в блоке не правельная контролька, то сохраняет прошивку в формате SLAVE для отправки в алиентех
    расширение .MPC .EPR .FLS это обычные .BIN, просто так сохраняет для понятия что это за область прошивки
    достаточно просто изменить любое из этих расширений на .bin и получишь обычный бин
    Валентин здравствуйте я с Вами созванивался по поводу К-таг на перепрошивку под 6.07.В личку можно подробный адрес
    раз сказали в этой теме написать повторяю вопрос все уже облазил. расскажите кто знает что такое GPT,почему для этогонужен адаптер,что это как этовообщеизачем это почему и для чего ....заранее спасибо
    Это протокол такой
    Считай просто дополнительных два или четыре провода
    Для ктага нужен не адаптер, а отдельный шнурок потиру джитага
    как переводится? и как бы сказать физика процесса.как устроена эта защита...как бы максимум описания что известно
    здорова,я хочу прочитать эбу бмв ms43,но в ктаге его нет,там есть ms45 можно выбрать его вместо ms43? или нет? чем можно прочитать ms43 в бут моде?
    тоже звонил по обьявлннию на авито тишина фейковая.А вообще с человеком общался он сказал что 7.2 пока нестабильно работает.И вообще плюнул на всё заказал j link и сам перешью но только под 6.07.Все только обещают хотя не бесплатно просил.
    на авито 2 или 3 объявления скажите с каким общались на какое цифры заканчиваются. тоже интересно.
    Сообщение от bflviktor
    А есть смысл обновлять ? Проц после обновления не лочится ?
    каждому свое! выбор за вами! лочится!
    Сообщение от Ilatovskaja
    ...поставить 2.08 смотрите там
    Так на SD карте ничего нет, она же не заполнится от версии 2.08.
