    K-TAG (KTAG) программатор
    Если серьезно, то с такими вопросами нужно открывать отдельную тему в разделе "для новичков" или стучать к людям, которые могут помоч/ разъяснить. Лучше всего напроситься к кому-нибудь на мастеркласс. В любом случае не флудить в теме где обсуждают совсем другие вопросы. Каждый из нас получает свою порцию знаний в своё время, только нужно получать эту порцию в правильном месте. Всё придёт со временем, если не опустишь руки. И открой отдельную тему в соответствующем разделе.
    • Ответы 1.1k
    Как показывает практика, есть два типа людей: 1, опускают руки при появлении каких либо проблем и 2, те, которые не смотря ни на что добьются своего.
    Так что старайся или нет, варианта всего два.
    Всем привет.
    Кто нибудь пробовал читать ME17.9.11.1
    В списке такой не заявлен, но заявлен ME17.9.11 может они не сильно отличаются.
    Други всем привет! У меня сегодня День Рождения! Угощаю виртуально, и попутно у меня вопрос: У когонить есть регистрация на obdchina.net ???
    При регистрации просят полезную информацию на мыло прислать (взамен обещают код-приглашения), высылаю, но увы чую это какая-то лажа (односторонняя) или она для них не является полезной. Код приглашения не высылают. А мне там нужно хитрые "ништяки" скачать, которые точно там есть и больше нигде.
    Сообщение от Toxicblade
    Реклама сайта который весь отображается китайскими елочками ?!
    Однозначно реклама
    Да причем тут иероглифы то? Не вижу никаких проблем в них. Если вы не посещаете азиатские форумы лично, это не значит, что их не посещают другие.
    ребята подскажите. пришёл ктаг подключил к эбу бош 17.9.7 уаз.прога пишет что надо проверить питание соединения.подключался по хелпу к программе.(55 и 56 +12вольт) а провод красный один поэтому подключал ещё и оранжевый.правильно или нет.светодиод начинает мигать значит пытается опроситься блок
    Проясните пожалуйста по софту для 6.070:
    Почему именно 2.11, 2,13?
    2.32 с ним вообще не запустится?
    Кто пробовал другие версии? Что пишет?
    Есть ли опасность для железа?
    Сообщение от VALIOK
    потому что более новые версии без инета не работают
    В каком смысле не работают? У меня Кесс сейчас на версии 2.32 работает и пишет без инета.
    Сообщение от Меркул
    Что изменит 2.13 и тем более2.32
    Абсолютно ничего.
    Упрощает сопостовление добавленных моделей авто со старыми протоколами (по крайней мере, для Кесса так) .
    Не нужно иметь разные версии для Кесс и Ктаг.
    Так может кто-то точно сказать: работает Ктаг на версиях выше 2.13? Если нет, то что пишет, какую ошибку выдает?
    6.070 не работает выше 2.11
    Сто раз уже писали что ваша 2.13 это китайский фейк.
    Если установить оригинальный 2.13 то запуска не произойдёт.
    Для кесса интернет не нужен на любой версии. А вот для ктага начиная с версии 2.24 наступила эра онлайна.
    Error пишет или просто значки недоступны?
    Если вы говорите, что инет нужен начиная с версии 2.24, то получается, что с версиями после 2.11 и до 2.24 дело не в инете?
    Просто хочу понять, что ему не хватает.
    2.13 и выше выдаёт ошибку, версию прошивки прибора проверяет и посылает. Я это точно знаю - проверял, делал прошивку версии под конкретный ксьют и все работало, только смысл, протоколов серых ещё больше...
