    K-TAG (KTAG) программатор
    • Ответы 1.1k
    Сообщение от crx86
    а в чем разница не подскажите
    Ктаг с прошивкой 6.070 работает только с 2.11 (2.13 фейк)
    А для кесса ставь любую, но смысла нет, все свежие протоколы будут серые
    Сообщение от Toxicblade
    да мне пока поидет и старые блоки,я пока новичек в этом деле, есть
    блоки которые не стоит трогать или надо быть остарожним?
    Сообщение от crx86
    нет таких блоков, есть кривое оборудование и руки. Перечисли , что у тебя не в порядке?
    м29ф400 это флеш мемори и на нем хранится прошивка я прав? а на а дамп 95080 на нем хранится пробег,иммо,пин код?
    Ну из этого я понял, что ты узнал , что такое Флешь память!
    А вот с другой памятью,проблема!
    Во флеши иногда тоже вкуснятина есть.
    [QUOTE=ice007;520474]Ну из этого я понял, что ты узнал , что такое Флешь память!
    Во флеши иногда тоже вкуснятина есть.[/QUOTE
    смысли вкуснятина я не понел обясните если не трудно просто я пока новичек в этом деле
    Сообщение от VALIOK
    Он имел ввиду, что часто область еепром эмулируется во флеши
    Красава, прям в точку!
    Сообщение от crx86
    еше бы понять что это значит
    в одних блоках и флеш и еепром по раздельности в других еепром находится во флеши! все прийдет со временем если будешь заниматься и дальше!
    такои вопрос есть у меня ебу бош м7.4.4 на столе хочется на нем поэксперементировать хочу считать прошивку, если получится отключить иммо(через каго-нибудь),обратно залить прошив. есть ктаг,кесс в2,бдм100 в пути как и тл866,и еше вчера заказал галлето V54,да и мппс V13 в пути,этот блок можно прочитать с кесс v2 но через обд2 заявлено так,я нашел распиновку блока но пока незнаю как с кессом и ктагом прочитать прошивку флеш которыи на блоке ST M29F400BB70M3,и восминожка 95080, как вы думаете где сдесь находится иммо?
    Сообщение от ice007
    Понел?
    что дальше?
    ну что на разных блока может быть флаш записан в одном месте или в двух, например в моем случае он находится на м29ф400... я так думаю не уверен епром может быть тоже на нем или может на восминожки (пока незнаю как она называется)
    ура!! прочитал сегодня первыи блок в жизне бош м7.4.4 столько имоции!!))
    делал так-все подсоединил и сделал бакап и рид,скачал вроде прошивку размер 212 кб
    НО когда надо было сохранить прошивку то ктаг меня спрoсил хочу ли я сохранить фаил раздельно я нажал нет,толко незнаю надо нажимать да или нет
    http://radikal.ru/users/barho67#img=6140812386&rnd=1
    Эмоции ещё будут,когда с gpt блоки прочтешь,когда восстановишь заваленный,да и ещё много причин!!!
    Сообщение от KNS1
    очень интересно как или хотя бы чем поднять заваленыи блок ??
    Чем загрузчиком,только не тем что завалил! Соответственно записью того с чем этот блок работал
    Сообщение от KNS1
    например кессом завалил а при помоши ктаг или галлето в54 поднял?если завалил тогда нужно искать прошивку в инете и потом ее заливать? иногда долго догоняю
    Прежде чем прошить нужно считать то что в блоке,либо заводскую иметь,можно и с инета.востановить примерно в этом направлении.bsl bdm режимы или в панельку и в прогер
    Сообщение от KNS1
    при считивание блок не завалить не как? и еше один вопрос когда ктаг предлагает сохранить фаил то задает такои вопрос : do you want to save the files separately? как я понел он предлагает сохранить фаил по раздельности, надо нажать ДА или НЕТ??
    поискав инфо понел что надо нажимать да, но у меня появились 4 фаила : первыи фаил с не понятным форматом весит 213кб, второи фаил это .EPR и весит 1 кб, третии фаил .FLS и весит 512кб и еше один фаил .MPC 32 кб ,теперь вопрос какая из них моя прошивка и чем ее открыть? чтобы посмотреть на нее
    .epr это епром?
    .fls это флаш? это прошивка?
    .mpc это что?
    Сообщение от crx86
    .epr это епром?
    .mpc это что?
    ...первый файл с непонятным форматом - это флэш, еепром и проц в одном архиве.
    mpc - это процессор.
