    K-TAG (KTAG) программатор
    • Ответы 1.1k
    есть у кого ори ктаг или смд на юге москвы?надо будет слить и залить пару блоков..контакты в личку если что.спасибо
    Сообщение от launcer
    Mercedes-Benz GL 500 4MATIC 166.873 М278 13 года ктаг 6.070 возьмет или там уже GPT???Спасибо
    так что никто их не делал китаем????
    Сообщение от abc44def
    Нужно прочитать/записать блок BMW 2013г N55 MEVD1726.
    Китайский клон возмёт? Кто-нибудь пробовал?
    Если да, то какая версия прошивки программатора и софта нужна?
    Не прочитает.
    Может кому пригодится. Если при коннекте к блоку вываливает ошибка - проверить питание, то возможно причина в отсутствии его на подопытном блоке. Одна из причин установленные не те транзисторы, у меня установлены BF840 mark code NC , а должны быть BCR112 mark code WF. Проблему можно решить заменив резисторы 2.2кОм , в цепях затворов транзисторов 06P08P на 1kOm.
    Спасибо
    А Update к этой версии нет? А то она без документации, что да как подключать.
    Народ, подскажите пожалуйста у какого программатора в Help есть HINO с блоками DENSO ?
    Или хоть, что-то по блокам DENSO.
    Сообщение от petyavin
    Цитата: Сообщение от launcer Mercedes-Benz GL 500 4MATIC 166.873 М278 13 года ктаг 6.070 возьмет или там уже GPT???
    Да там GPT
    отвечу,берет на ура,нет там ЖПТ)))))
    А у меня такая проблема с катагом 6.070. Читаю еепром с едц17с06 а там непонятка. Мусор одним словом. А нужен исн с этого блока. Ведро бмв е90 318д 143лс 07 год
    hw 07810001
    sw 1037391386
    sw upg 07810054
    spare 07810045
    0281014239
    Сообщение от Den-kos
    еепром с едц17с06
    318д 143лс 07 год
    ничего не путаете?
    привет,купил ктаг и кэсс v2 китай, есть эбу bosch м7.4.4 хотел на нем потренироваться,но ктаг и кэсс могут считать прошивку с этого блока только через обд2, а что делать если эбу например накрылся и надо заменить на другой тогда кak переписать прошивку с одного блока на другой ? извените если че я пока новичек в этом деле
    на диске которыи пришол с ктаг ест несколько версии в2.11 в2.12 в2.13 поставил в2.13 какая разница между ними??
    тоже самое с кесс в2 несколько версии какую посаветуете использовать?
