KNS1 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 в личке смотри Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VALIOK Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Чистый еепром это FF вместо всего Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EduardNN Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от xryst У кого-то получилось стереть проц на Ктаге по методике от кесса путем нагрева, я загнал железку когда светодиод потух но к плате всеравно нет подключения по юарту. Не пойму в чем прикол Получилось и получается у многих. Что значит "загнал железку"? Внимательно нужно нужно изучить и следовать строго по ней. И в зависимости от расположения звезд вы потратите от 5 до 150 минут (по отзывам) на разлочку проца. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Этот как на отломе через инет хелпы получить.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Через соединение с интернет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PanN Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от KNS1 Этот как на отломе через инет хелпы получить.... ... разъединить интернет - запускать программу с подключенным устройством - выключать устройство - включать интернет и получить помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VALIOK Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 заявлено но для ренесаса лучше брать пиасини Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DodgeAlex Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Какой шанс, что ктаг не увалит митсу л200 2,5 ТДИ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VALIOK Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 даже если увалит - блок не убиваемый поднять можно чем угодно за всю практику только один мой товарищ умудрился, как-то прибить такой блок Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
DodgeAlex Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 чем угодно, это чем?:))) вот нет у меня пока что пиасини, а клиент срывается) Еще катлета есть, комбик. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VALIOK Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 ммс флещер штопает их на ура ----------блок там денсо во флеши сидит вин код, но он почему-то у всех одинаковый)))) так что спокойно лить прошивку без переноса чего-либо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Miramax73 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Ошибка в КТАГ подключения минусового провода Ниссана Санни или Алмера .Мотор 1,6 2007 год.Пишу с тлф. Картинку вставить немогу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Piasini работает как калаш Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от VALIOK Улыбнуло слово "даже" на столе))) По факту: опыта требуют оба прибора, особенно когда дело касается ренесаса. В пиасини можно читать блок через выбор проца, если по выбору машины не пошло, в ктаге если не пошло, то до свидания.В пиасини если заявлено - все работает, а в ктаге частенько " блаблабла отправте лог и тп". Пиасини можно кое чего и по розетке залить, а ктаг не в курсе про такой способ. Короче иметь у себя нужно оба девайса, но каждый под свои нужды К слову, в катэге ровно также можно выбрать проц, если по машине не пошло. Так и сделал для своего авто. В пиасине не понравилось отсутствие хэлпов по выбору чипов, если заходишь с процессора- для одинаковых чипов в скобочках стоят буквы, читать готов и тем и тем и кто знает, каким из них лучше. После прочтения флеша ме7.0 обнаружил, что в эпроме все стало ff, пришлось заливать обратно к-таг. Каким то лотерейным показался пиасини. Но, насколько можно понять, для хитачи ничего лучше нет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VALIOK Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Как в ктаге выбрать чтение по процу, а не по протоколу авто? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VALIOK Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Это кому не лень было?))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
volaks Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Одни мастера ломают потом несут другим, чтобы отремонтировать, а схем нет. Сам нарисовал заодно и разобрался. Там многого не хватает но интерфейсы и питание есть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crio Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от VALIOK Как в ктаге выбрать чтение по процу, а не по протоколу авто? Тип протокола привязан к процессорам. Не вижу особой разницы выбора между выбором процессора и протокола. А как в пиасине выбрать правильный вариант, если предлагается читать одно и то же, но с разными буквами в скобочках, например выбираешь чип памяти, а для него в скобочках варианты типа (I), (H) и т.п. Радостно читает и то, и то, винхексом можно видеть разницу в некоторых байтах, но что это значит. не понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EduardNN Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от DodgeAlex чем угодно, это чем?:))) вот нет у меня пока что пиасини, а клиент срывается) Еще катлета есть, комбик. Посмотри .... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
launcer Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Всех с праздником!Кто делал BOSCH MED17.7.1(MERCEDES S (W221) S500 4600 V8 TwinTurbo Blue 435 Hp)278 мотор?Случаем нет размеров под дырку(не хочу что то плату отрывать)или полноценное фото открытого блока с обратной стороны?Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от stoik Это делает Kess по OBD. Kess чина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
stoik Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от ogerc Kess чина? Вы спросили чем, я ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PanN Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от xryst Может кто стыкался с такой ерундой ...стыкались Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PanN Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Цитата: Сообщение от xryst а описать более подробно можно? Чтоб не разводить тут много постов. ...обнова не ляжет на старую SD или прошивай 5.01 и обновляй, или меняй карту ---------- Цитата: Сообщение от verteichick777 да какое описать?ты файл мутный помнишь с затертой верхушкой?он потом путался,для кесс или ктаг.... пальцы разгибает,а потом в кусты,сам себя пускай назовет... ---------- ты или по делу,или уткнись.за тобой уже один ктаг заваленный точно есть ...гарантия и стабильность имеют стоимость. один заваленный ктаг, два заваленных ктага, три - это опыт. Денег ни с кого я не брал, все - добровольцы. После опыта приходит знание. Я знаю как работать с алентеч. Даю гарантию. Есть вопросы? -пиши в личку. ...не нужно брызгать слюной. хочешь получить результат - плати. всегда так было. Если твой ктаг умер, то сожалею, что попал в кролики. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KNS1 Опубликовано: 23 июня 2022 Поделиться Опубликовано: 23 июня 2022 Как получить обнову? Можно в личку? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
